AutoCAD LT2000 エラーメッセージについて
AutoCAD LT2000をサブとして使っています。
メーカーからDXFデータをもらい、LT2000にてデータを開こうとしましたが、「インターナル エラー: !dbcldict.cpp@286」とエラーメッセージが表示されAutoCADが終了してしまいます。
普段AutoCADは殆ど使用しないため、どうすれば良いかわからず困っています。
詳しい方、対処法をどうか教えてください。
宜しくお願いいたします。
私はAutoCAD使ったことがありませんので、回答は出来ませんが・・・
AutoCAD関係専門のBBSとかフォーラムとか有りますよね。
そちらに質問なされたら、どうでしょうか?
それと、回答も何件か出ていますけど、御礼をしたらとは言いませんが
何かしらの、レスを付けたらどうですか?
>宜しくお願いいたします。
あなたの仰っている言葉と、ギャップを感じるのは私だけ?
最近の経験談です。
LT2000i,LT2002,LT2005,LT2008とあるのですが、
LT2005を含む以前のバージョンでは開くことができず、
LT2008ですんなり開くことができました。
バージョンが古いと開けないことがありますので、
データ供給元に古いバージョンでファイルコンバート
してもらってみては如何でしょうか。
フリーウエアでA9Converterというのがあります。
http://www.a9tech.com/products/a9converter/
これを使ってDXF→AutoCADに変換してみるのも一つの方法かもしれません。
また、このコンバータでDXFからAutoCAD2000形式へ変換せずAutoCAD 13に変換して、
それを今お使いのAutoCADで開いてみる方法もあります。
エラーの内容が分かりませんが・・・
dxfといっても全て互換性があるわけではありません。
まずは、dxfを出力したCADの確認とdxfのバージョンを確認してください。
また、エラーの出るファイルをテキストエディタで開いて
ファイルの先頭行近くに次のようなdxfのバージョンが
書かれていますので確認してください。
$ACADVER
1
AC1015 ←このバージョンまでLT200で読めます。
(これより大きい数字なら読めません)
確認が面倒でしたら、フリーのCADやdxf変換ソフトで片っ端から
開いてみると本家AutoCADよりスムーズに開いたりします。
(本家のdxf文法のチェックが厳しいから)
AutoCADでの面取りを教えてください。
お世話になります。AutoCADでトレースの練習をしています。 添付00のものです。 赤丸で囲んだ30度の面取りの設定ができません。 三角関数を使って距離を出さ...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
Arduinoでビルドエラーが出てくる。
現在ESP-WROOM-32でAWS IoTなどのプログラムを勉強中です。 事務所のPCで作ったプログラムでAWS Iotのサーバに接続できるスケッチを作成して...
アラームメッセージとしてマクロ変数の値を表示したい
FANUC15MBで #3000または#3006を使用して 固定文ではなく、任意のマクロ変数に入っている値を メッセージとして表示したいと思っているのですが、 ...
