雄ネジゲージを自作で作ろうと思っています。
市販で売られている、雄ねじゲージの通り・止まりの、外形・有効径の値が
もし決まっているのであれば、教えていただきたいです。
JIS本にのっとり、それぞれの最大・最小の値は求めたのですが、どの値を基準とすればいいか分かりません。
そして、最後にメッキ(ハードクロム10μm)をかけようと思っています。
白完で仕上げる際、注意点があればアドバイスお願いします。
作ろうとしている、ねじの寸法は65×1です。
他にも作るつもりなので、もし知っている方がいたら、ぜひ教えて下さい。
M65×1.0は細目よりもピッチが細かいですね。
すでに回答が出ている通り、ハードクロムメッキは電気メッキですので、山と谷で厚みが変わる上、山に花が咲く(バリが発生)する可能性があります。ハードクロムをしたら、精度がひつような場所は必ずあとから研磨が必要です。
ネジゲージの自作は相当な覚悟が必要なように思います。
自社で使うにしても、万が一それによってクレームが起きた場合のことを考えると、あまり得策とは思えません。自社で組み立て用に使うネジだったり、ボルトが入ればいいみたいなレベルであればいいんでしょうけれど。
アドバイスありがとうございます。
実は65×1.0以外にも、大量のネジゲージが必要なんです。
当然、ネジゲージは業者に頼んだ方が、得策だと思います。
しかし、なんとか自社で作れないものかと思いまして。
ネジ研が無い状態で
ネジを作る際、メッキの膜厚分マイナスにする。
メッキはチタンコーティングを使用。
できるだけ、市販の物に近づける際、他に注意する点があれば、また助言をお願いしたいです。
2007/11/15 19:17
1さんの通り、無理でしょう。
市販のゲージは間違いなくネジ研で、さらにラップ仕上げが普通だと思います。
それにハードクロムは山と谷とでは不均一に乗ります。薄くてよいチタンコーティング等でも、ゲージメーカはそれを見越して製作してるはずです。
何とかねじ研なしの自作で作ろうと思ったんですが・・・
メッキについての回答参考になりました!
2007/11/15 15:14
そのゲージは個人的に使うのですか?
それとも、お客のある仕事に使うのでしょうか?
もし仕事であるのなら、やめた方がいいと思いますよ。
先方のゲージとズレのある場合どんないい訳も通用しませんから。
もしどうしてもというのなら、ゲージ校正用のゲージを用意する事をお進めします。
早くの回答ありがとうございます
やはり、ゲージは専門の方に頼んだほうが、いいんですね(笑)
参考になりました。
2007/11/15 15:09
旋盤でのねじ切りについて
ご教授ください。 M16の並ねじのおねじです。 切削ねじなのですが、止ゲージが3回転通ってしまいました。 先端部分の有効径が小さくなっているのですが、原因として...
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメ
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメート)とはどういうメッキですか? 普通のメッキとなにが違うのか教えてください。
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
