質問があります。
表題のテーマに関してなのですが
機械設計製図便覧と言う書籍に、
タッピンネジと言う記載があるのですが、
これはタップ(tap支管を差し込むパイプ穴)と言う意味での
理解で宜しいのでしょうか?
通常、タップと呼ばれる穴には、ネジが切ってあると思うのですが
タッピンネジとの相互関係はないのでしょうか?
僕は、機械設計製図便覧に基づいて
タッピンと呼称していましたが
間違いなのでしょうか?
英語の辞書での記載にある
支管を差し込むパイプ穴
と言う意味の場合、
ネジ穴では使用不可なのではないでしょうか?
※パイプ、シャフトに限らず、ネジを切った場合、
その部分に関しては、ネジとしての扱いをする必要が
あると考えていますが、タップの意味としては、
支管(ボルト、ネジ等)を差し込むと言う理解では
意味合いが違ってくるのは必然であると考えます。
タップと言う名称での説明の場合、
差し込むと言うより、ネジとナットの関係と
同様になると考えます。
ネジとナットの関係の場合も
ナットのネジ穴をタップと呼称するのでしょうか?
質問事項として簡単に説明させて頂いたので
色々と足りない情報があると思いますが
タッピンネジの英語表記が記載されているサイト、
若しくは、この質問に関しての知識を有する方が
おられたら、回答頂きたく、本質問掲示板に投稿させて
頂きます。
タップはメネジを立てる工具です。
MILDさんの補足ですが、タッピンネジ(セルフタッピングスクリュー)は締め付ける母材に適正な下穴があればメネジを立てなくても締め付け可能なネジで、ネジ自身がネジを立てながら入っていきます。
薄板なら下穴不要のネジ(鉄板ビスと言う人もいます)もありますよ。
タップ自体はネジを立てる工具にあたると思います。
ナット ねじ穴?は、めねじ です。ボルトのネジ部は おねじ です。
ネジ用語については下記サイトなど参照下さい。
こんばんは。
回答としてはJISを参照下さい。
タッピンねじの英語表記としては、JIS B0101に
「self tapping screw」または「tapping screw」
という記載があります。
また、タッピンねじの種類はJIS B1115,B1122,
B1123及びB1125等を参照下さい。
表紙に英文名が記載されています。JIS規格は
参考URLより規格番号を入力して閲覧下さい。
タッピンねじとは、
「ねじ自身でねじ立てができるねじの総称」
と記載されています。
つまり、「タップを立てる必要のないねじ」
ということです。
通常?、めねじを切ることを「タップを立てる」
と言い、Toolとしては「タップ」を使います。
(おねじ用のtoolは「ダイス」ですね)
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
切削用のタップとロールタップの違い
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 仕事でタップの種類を目にしたのですが、切削用のタップとロールタップ の違いがよくわかりません。 又、会...
ベークライトのタップ加工について。
再度の質問ですが、ベークライト成形品(ガラス繊維15%含む)t=3,にM1.4x0.3の タップ加工していますが、磨耗が激しく、長持ち致しません。 毎加工時に悩...
M3タップ加工の下穴深さ
焼結材SMF5040(S45C相当と仮定 切りくずは粉状) 深さ6 M3タップ(P=0.5)止まり穴を加工したいです。 タップはスパイラルタップ 食付き2.5...
タップのある板金のバレル研磨について
いつもお世話になっています。 タップのある板金(SUS430,SUS301等、板厚1.2?)をバレル研磨によりバリ取りを実施する図面がありますが、タップ後にバ...
