Ni表面への金属コーティング法
2023/10/15 08:34
- Ni表面への金メッキ代替となる金のコーティング法について検討しています
- 初心者向けのNi表面処理方法についてアドバイスをいただきたいです
- ニッケルに金を形成するメカニカルプレーティング法の有効性について調査しています
Ni表面への金属コーティング法
2007/10/26 14:07
お世話になります。
現在、金めっきの代替となる金のコーティング法について検討しております。Niの表面に金をコーティングしたいのですが(導電性向上が目的です)、表面処理については初心者のため、なかなかいい方法が見つかりません。
ドライプロセスでのアプローチを検討しているのですが(例えば、Niを金プレートにこすりつければ表面に金がコーティングされる等…)、何かアドバイスいただけると助かります。よろしくお願い致します。
機械的に金属に金属粒子をぶつけて薄膜を形成するメカニカルプレーティング法という方法があるようなのですが、ニッケルに金を形成することは可能なのでしょうか?亜鉛は一般的なようですが・・・
Ni-Auでは、電解めっきが最も一般的ですが、それでどういう不都合な点があるのでしょうか?
金属膜の形成方法として
電解、無電解(化学)、溶融、溶射、蒸着、そして金属粉投射(メカニカル)・・・
とありますが、それぞれに得手不得手があります。
余り世間一般の常識に囚われすぎると技術革新はできませんが、不都合=ニーズをしっかり押さえないと、新たな方策を探る意味がありません。
メカニカルについて原理を調べてみましたが、制約が多く、とても一般的だとは思いません。
(現手法で困難な組合せを研究している)。亜鉛も電解と溶融が一般的です。
回答(1)さんのように金蒸着装置でできますよ。
マスキングすれば大丈夫です。
ご指摘のように上からの平面蒸着ですので形状にはご注意ください。
自分が知っている限りでは、蒸着等がありますが…。
蒸着とは、真空装置内で金属等を昇華させてターゲットに薄い膜を
つける事を言うみたいですよ。
治具を製作して、コーティングしたい所のみ蒸着すれば
恐らく可能だとは思いますが…。
コーティングしたい部品が余りにも立体形状すぎると、場所によっては
厚さにムラがでる可能性があります。
部品の形状次第だと思われます。
蒸着について詳しくないので勉強してみます。
金は局所的に(部品の先端部分のみ)付けたいのですが、蒸着では選択的に付けることは可能なのでしょうか?
もしわかれば教えていただきたいです。
治具など検討してみます。
