>小型直流モーター(印可電圧16V)に並列に大容量電解コンデンサー(耐圧25V 100ファラッド)を繋ぎ電源Offにしてもコンデンサーからの放電が有る間回転しつずけるようにしたいのですが
>、電源の極性を反対にして逆転させたとき自動的にコンデンサーにかかる電流の極
>性を変換するダイオードを使った結線方法を教えて下さい。
無極性のコンデンサを使えば、コンデンサのための極性転換回路は不要ですね。
日本ケミコンに25V/33uFの積層セラミックコンデンサがありますので、これを3個並列にしたらどうでしょうか?
質問内容を読み返したらコンデンサの容量が100ファラドとなっていますね。100uFと読み違えた私の回答は無視して下さい。
数10uF程度ならば無極の電解コンデンサも有りますが、これを並列接続して御所望の大容量を得るのは現実的では無いでしょう。
電解コンデンサの同極を向かい合わせた直列接続(回答2の追記欄の方法、但しダイオードは除く)で無極化する回路テクニックがありますが、コンデンサメーカの想定外の使い方だと思いますので私はお勧めしません。
>永久磁石にコイルを巻いた極性変換スイッチを考えた方が簡単かも知れませんね。
と書かれていますように、極性判定のためダイオード経由でリレーを駆動し、同リレー接点でコンデンサの接続方向を切り替えるのが良いと思います。
94,000uF=0.094Fです。100Fより大分少ないですね。
ご回答有り難うございます。現在47000uFのケミコンを並列に94000uFの容量をモーターに並列に繋いでいます。極性の無いコンデンサーでこれに匹敵する大容量の物が存在するでしょうか。それがあれば問題は無いのですが。
2007/10/14 19:41
ん? 回答1の方法だと電源の極性がどっちでもモーターは一定方向にしか回りませんよね?
質問者さんはモーターを逆転させたいようなので、そうするとこんな風になりませんか?↓
ダイオードを使った自動切換えじゃなく手動スイッチになりますが。
+電源-(電源SW)---●---0-→0------●----+
I I I
I 0---I I I
+ I I I (モーター)
---- I I I
---- I I I
- I I I I
I I I I
I I I I
-電源---------●---0-→0---●---⌒----+
I
0-ーーーーーー+
極性反転スイッチ(2連)
これでどうです? 放電時にコンデンサが直列になるので
倍の容量のものを2個用意してください。
電源の極性をいきなり切り替えるとコンデンサの充放電電流が過大に
ならないか? など、心配の種はいろいろありますが、まぁ基本こんなもんで。
+ーーーーーーー●ーーーーー●ーーーーーー+
I I I I
I _ I + I
I ▲ ーーー I
I ーーー I
電 I I ー I
源 I I I
●ーーーーー● (モーター)
I I I I
I I I ー I
I ▼ ーーー I
I  ̄ ーーー I
I I I + I
I I I I
ご回答有り難うございます。矢張り手動でスイッチを切り替える必要が有るようですね。HOゲージ鉄道模型車両のモーターに並列にコンデンサーを接続し、電源の極性が反転したとき(進行方向が逆になる)コンデンサーの入力極性も自動的に反転する回路結線を模索していました。ダイオードだけでは反転回路が構成出来ないとすれば永久磁石にコイルを巻いた極性変換スイッチを考えた方が簡単かも知れませんね。小型鉄道模型車両はウオームギアを使用しているため、電源OFFと同時に急停止してしまうのを、コンデンサーからの放電で徐々に停止させる事を考えていました。
2007/10/14 17:29
毎度JOです。
コンデンサ・モータに供給される電源に、ブリッジダイオードを挿入すれば、
極性反転してもコンデンサ・モータにかかる電圧の極性は反転しません、
ブリッジダイオードを挿入する事により、1.2V程度の電圧降下が発生します、
印可電圧16Vであれば、さほど問題もありません、
ブリッジダイオードは現状の回路電流を余裕を持って流せる容量の物をえらびます、
下記参照URLでは、トランスから電源供給されていますが、このトランスは無い物としてご覧下さい。
ご回答有り難うございます。早速回路を制作実験してみます。ダイオードはモーター電流の5割増ぐらいの容量の物を使用してみたいと思います。
水男 拝
2007/10/14 00:20
バッテリーの過充電防止用ダイオード
ソーラ発電パネルからバッテリーへの充電電圧が16v近くあります(ソーラ発電パネル側には逆流防止ダイオードが組み込まれブラックボックスとなっています)。 バッテリ...
【電気回路】この回路について教えてください
この回路について教えていただきたいです。 このヒューズは定格1Aですが、母線の電流値は400Aなのにどうして飛ばないのか分かりません。 まだ電気回路初心者で、も...
モーター始動用コンデンサーについて
金属研磨用モーター(ジュエリー、その他の研磨)のモーター始動用コンデンサーを探しています。モーターは、回転速度が高速低速の2段切り換え用になっています。モーター...
単相交流モーター用コンデンサー
コンデンサー運転タイプの単相交流モーターを運転させる場合、コンデンサーの選定、容量の計算はどのようにするのでしょうか?モーターはAC200V、50/57Wです。
Au膜上への無電解Niめっき
特殊な事情があり、 Auの薄膜パターンを無電解Niめっきで厚膜化したいのですが、 そもそもAuの上に無電解Niめっきは析出しますでしょうか。
