いつもお世話になっております。
設計から、試作でばねを手配してほしいと図面を出されたので
取引のあるばね加工先に、検討を依頼しました。
キックバネなのですが、キックの部分がそれぞれ1.25ミリしかなく
依頼先から、加工始めの掴みしろが、
最低でも1.5ミリはないと加工できない、といわれました。
(言葉で説明するのが難しいのですが、わかっていただけるでしょうか)
もう1社にも問い合わせましたが、同様の答えです。
これは、依頼をかけた2社では技術的に無理だというだけのことなのか、
そもそもバネの設計として無理な設計をしているのか、
どなたかわかる方、いらっしゃいましたらご意見聞かせてください。
もし、この手の話を先輩にしたら・・・
うだうだ考えてないで加工機と加工方法を勉強してこいやぁ!
と言われそう。
>どなたかわかる方
依頼をかけた2社
>無理な設計をしているのか
加工できない、といわれました
と言う現実もあるしね。
ただ、前半の内容は確かにその通り、なのですが
後半の>どなたかわかる方・・・以降の内容を
どのように解釈すればよいのかわからず、
お手数ですが詳細説明いただけたら幸いです。
2007/10/04 14:25
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
刃物の振れによる加工寸法のバラツキについて
初めて投稿致します。マシニングセンターにてアルミダイキャストで鋳造された製品を加工しています。深さ10mm程のベアリング穴を加工しているのですが、ある時、径が大...
