炭素鋼のボルトで、JIS規格(B1051)によると、ネジ部の完全脱炭深さは0.015?までとなっています。
が、脱炭層がこれより深いと、どういった問題が起こるのでしょうか?
あまりに深いと引っ張り強さが減少すると思いますが、たとえばM30の10.9ボルトで、0.1?脱炭した場合、何が問題になるのでしょうか?
30?のボルトで深さ0.1?脱炭しても断面積で3%未満しか減少しませんので、何が悪いのかわからないのです。引っ張り試験をして、規格値を十分に満たしていれば、実際の使用上では何ら問題ないと考えてよろしいでしょうか?
ねじはねじ面をこすり合わせて使いますので、柔らかいときには すりはがれた表面粒子が 焼きつきや締結不良の原因となります。 特に繰り返し 着脱するトラックのホイールなどでの事故は絶えないですね。
保安部位でなくて、強度保証が組み付け状態によらないといえればよいですが、ねじは 着脱するものですからね。
疑問がいっぱいですね。締結の不良は考えられることがすべて起こります。
具体的にすべてを網羅することは難しいです。どのぐらいあなたが考えられるかによります。考えられなかったことは 観測されません。
人命にかかわるのであれば、真剣に考えるべきです。ねじを締める作業工程が 管理できるのか できないのか、どこまで保証するのか。
自分で悩んで決めることです。そして失敗したら、自分を責めることです。
どうして それに気がつかなかったんだ、ばかもの!
なるほど、部品単体ではなく、組み付けた状態で問題が発生すると言うことですね。
焼き付きはわかりましたが、締結不良というのは、もう少し具体的に言うと、規定トルクで締めても十分に軸力が発生していない、つまりちゃんと締まらないという問題でしょうか?
そう言う転では、ホイールナットでの事故はボルトの折損ではなく、外れてしまってと言うことでしょうか?あるいは、ホイールナットは脱炭とはあまり関係ないけれども、一組の部品として働いたときの問題例としてあげていただいたのでしょうか?
2007/10/03 14:41
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
平成21年度 MC技能検定・学科問題について?
マシニングセンタ技能検定1級の学科問題で専門用語が分かりません。われながら、すこし情けないのですが・・・。これは、平成17年~21年ぐらいにもよく出てくる問題...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
