※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネジ締結(雌ネジの板厚))
ネジ締結(雌ネジの板厚)
2023/10/15 10:19
- ネジ締結(雌ネジの板厚)において、バーリングなどの処理は必要か?
- M4*6(ピッチ0.7mm)のバインドネジで締結
- 雌ネジ側の板厚SUS材2.0mmを使用
ネジ締結(雌ネジの板厚)
2007/09/26 15:14
このような条件で締結した場合、バーリングなどの処理は必要でしょうか?どの程度の薄さまでバーリングなどの処理が必要ないんでしょう。
・M4*6(ピッチ0.7mm)のバインドネジで締結
・雌ネジ側の板厚SUS材2.0mmを使用
M4×6だと板厚2.0では、最低必要なネジ山の確保が難しいです。
最低必要なネジ山を考える場合、六角ナットの厚みが参考になります。
M4だと約2.4mmですので、板厚2mmだとバーリングが必要です。
2007/09/26 15:30
一般的に、雌ねじ側に3山あれば大丈夫と言われますので、非常に微妙ですね。
それほど力が掛からないとか、安全上問題がないのであればバーリングなしでも
大丈夫だと思います。
念のためにテストしてみてはどうでしょうか?
