質問させてください。
SPCCのt1.6をブランク型で抜いてL字型に曲げているのですが、今回長手方向の寸法が0.4~0.6も長くなってしまいました。短手方向の寸法を確認して見ましたが、0.1以内のばらつきでおさまってます。過去の20ロットぐらいは問題なく寸法が出ていたため頭を抱えてます。(1ロット約300個)
ブランク型を使用していますので、展開長が前回と変わったとは考えにくいですし、曲げ型のR確認も問題ありませんでした。板厚も確認しましたが前回品との誤差は0.01あるかないかで0.6も差が出るレベルとは思えません。
材料の問題ですか?今までより柔らかくて伸びが増えた?
再発防止等の対策のお知恵を拝借したく、質問させてもらいました。
ちなみに長手方向と短手方向の和は約150です。よろしくお願いします。
弊社でもSPCCt1.6はよく使う材料ですが、材料特性でそれほど伸びが変わるというのは経験がありません。
加工前後で板厚の変化は無いわけですよね。
もし伸びているなら、板厚が薄くなっているはずです。
あと部分的に薄くなっているところがあるかどうか?です。
金型の問題については既に回答がでているので、触れませんが、材料とは考えにくいので、型のチェックをされるべきかと思います。
ありがとうございます。やはり材料とは考えにくいですか。うちもSPCCは長年使っていて、このような状況は初めてでした。金型については素人で、型を製作したところへチェックを依頼しましたが、問題なしとの回答でした。するとプレス機の問題か・・・。型製造のところを変えるのも1つの方法ですかね。
今回は客先との交渉で使っていただけることになりました。問題は解決しませんでしたが、締め切りとさせていただきます。
2007/09/26 11:24
SPCCは、JIS G 3141:2005 冷間圧延鋼板及び鋼帯で規定されています
調質区分という規定もありますね:いわゆる熱処理
一番のネックは、規格上は化学的成分の規定しかされていないのですね
ですから引張強度が大きかろうが小さかろうが文句は言えません
その中で、SPCCTというのは機械的性質を保証された材料のようです
精度を要する曲げは、試し曲げにより実際に確認しなければならない
一度、ミルシートがあれば確認して見ては如何でしょうか?
恐らく材料自体の問題が1で、板厚や板幅の寸法誤差が2、ロール目違い3
の順で誤差の発生が大きく左右されるようです。参考になればよいですね
ありがとうございます。SPCCTという材料の存在を知りませんでした、材料問屋に問い合わせしたいと思います。
2007/09/19 14:58
金型を見てみないとなんともいえませんが・・。
確認事項を挙げておきます。調べてみてください。
?長手と短手の展開の長さは間違えてはいませんか?(データ上で)
?金型の寸法に変化はありませんか?(特にダイ)
?プレス加工する際、金型が息をしていませんか?
?ブランクの刃のクリアランスは適正ですか?
?最初に一番見てほしいことはガイドポストのボルトはしっかり閉まっていますか?確実にノックで位置決めが出来ていますか?
(結構あります)
金型の問題点ではこんなことだけだと思います。
後はプレス機の問題です。
参考になれば幸いです。
ありがとうございます。今一度金型の点検をしてみます。
2007/09/19 14:55
SPCC鋼とSUS304鋼の融点
SPCC鋼とSUS304鋼の融点を教えてください。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
鋼板の曲げ耐力は
側溝が狭く、車幅ギリギリで、鋼板を敷こうと思いますが、曲げ耐力は有るでしょうか? 車重1500kgで耐えれますかね? 素人でスミマセンよろしくお願いします。
( )寸法? 正しい意味や定義は?
うちの会社の図面では、”( )寸法”を見かけます。 僕は転職しているのですが、前の会社では、”( )寸法”は、 寸法を入れなくてもわかる寸法だが、親切に入...
