ベリリウムの加工条件が分からず苦戦しております。
マシングセンターにて、各メーカーの超硬の工具を使用し加工を行っておりますが、工具寿命が悪くバリ、カケ等がすぐに発生してしまいます。
お勧めの工具、又は条件等ありましたら教えて頂けないでしょうか?
ベリリウムの純度は99%です。
よろしくお願い致します。
確かに加工は非常に難しいと聞きます。
しかしそれ以上に毒性が高いことで有名で、粉塵が肺に入ったりしてしまうと
数ヶ月~数十年後には肺に重篤なダメージを与える可能性が有るということを、ご存知でしょうか?
ご存知の場合は釈迦に説法になってしまいますが、もし危険性を
認識されていないようでしたら命に関わることですので、
老婆心ながら書き込んでいます。
ぜひご確認ください。
早速の返信ありがとうございます。
ベリリウムの危険性については、ある程度理解しているつもりでおります。
特定化学物質四アルキル鉛等作業主任者の資格を持っておりますので、
粉塵等に対する対策を取っております。
しかしベリリウムの毒性は、非常に注意するべきものですので、
今後も細心の注意を払い加工を進めていきたいと考えております。
ご指摘ありがとうございます。
2007/09/05 08:56
旋削加工での内径面粗さについて
ボーリング 仕上げの切削条件
ボーリング切削において、仕上げをする場合ですが、 カタログなどを見ると、表面が反射しているような、きれいな仕上げ面に 加工されています。 私が、行うとびびりで...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
