この度、外国から貯湯タンクを輸入しました。このタンクから出ているノズルは管用平行おねじの”G1”でした。
これを最終的にはテーパネジの”R1/2”にしたいのですが、継手の”G1*R1/2”が見つかりません。
いきなりブッシングの”R1*R1/2”で接続するのは強引な気がするのですが、何か情報をお願いします。
尚、このタンクには0.4MPa程度の圧力をかけます。材質はステンレス又は真鍮を検討しています。
正圧が掛かるものに、
あまりいい加減な事はしたくありません。
市販品が無ければ、加工して作った方が良いと思います。
その貯湯タンクは何年使うつもりですか?
手を抜くと必ずしっぺ返しを食らいます。
平行ネジなので、ネジ部でシールはしません。
ノズルの先端を平らにして、そこでシールしましょう。
G1メネジ=R1/2メネジの異径ソケットを削り出しで作りましょう。
G1メネジ穴の奥にパッキングが入るようにしましょう。
温度が上がるのでしょうから、
パッキングはゴム製ではなく、バルカーの#6500などの
紙パッキングが良いかと思います。
はい、確かにおっしゃる通りですが、正直どのような形状にするのが最善かも想像できてません。。。
2007/08/29 13:26
タンクに溶接はナンセンスですものね。
私なら、”G1*R1/2”ブッシングを削り出しますね。
ちなみに、0.4MPaなので、平行/テーパの接続でもシールテープぐるぐる巻けばちゃんと使えるんですが、SUSの場合、何度も締め直すとねじ山かんじゃって、さらいなおすことになります、程度です。
結局9766さんの書かれている通り、"G1*R1/2"のブッシングを作成しました。アドバイスありがとうございました。
2007/09/06 15:54
接続部をカップリングに変更してみたら?
材質は鉄で十分だし。
カップリングにすれば、テーパピンいらないよ?
RB利です
平行ネジとテーパーネジの組み合わせは水道配管では良くあります
しかし0.4MPa程度の圧力がかかる、自社設備でない、メンテナンスが容易でない
温度の変化が激しい、振動がある等の場合は平行ネジとテーパーネジの
組み合わせは行いません
平行ネジのオスがすでについている場合は端面にパッキンが効くつなぎか方に
なると思います
端面が平らでない場合は
オスネジ部(SUS)と同質の材料(SUS)でテーパーネジを作り溶接つなぎにします
>端面が平らでない場合は
>接つなぎにします
タンクから出ているオネジは25Aパイプに直接平行ネジを切ったものです。端面は加工されていません。
タンクの材質は普通鋼(SS400)相当のようです。
タンク及びノズルの内面は樹脂ライニングされております。よって、溶接も困難な模様。
タンク側のオネジを追加工しテーパーにするのがベターだと思いますが、ノズル間距離が短いので、ダイスを回すスペースがありません。
シリコン塗って、行けるところまでねじ込んでしまおうかとも考えていますが最終手段としてもう少し考えています。
良いアイディアありましたら、お助け願います。
2007/08/29 13:38
管用をかんよう、と読むひと、くだ用と読むひと。
正確、正解はクダ用です。
j簡単です。PT、PSネジ その辺を理解して、下穴を明けてサラッテみて。
ピタリと収まります なにしろJIS規格又わISO規格で追加加工を
お願い致します。
>下穴を明けてサラッテみて。
>お願い致します。
ごめんなさい。回答が理解できません。
既存のタンクのネジ規格はJISとISOのものです。
2007/08/29 13:24
私も仕事でよくGねじを使います。
GおねじーRめねじ 使えません(食い込みません)
GめネジーRおねじ 使えます
手元にG-Rのブッシングなどのカタログがありますが、G1は載っていません。すいません。
ホームセンタでメーカを聞いて、メーカに確認したら如何でしょうか?
>GめネジーRおねじ 使えます
やっぱり、そうですよね。
もう少し検討します。
2007/08/29 13:21
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
ネジの規格を教えて下さい
M4規格のネジに対して、部品を取り付けたい方のネジ穴は10N.mとなっていて部品が取り付けられませんでした。M4ネジに合うN.mのサイズを教えて下さい。
ネジを閉めているのに、寸法がずれる。
切断の仕事をしております。 ネジをきつく締めて、基準となる0のところに 材料をもっていって切断するのですが 20~30本ほどやると寸法が数ミリずれてきます これ...
JISとDINのねじについて教えて下さい
弊社は海外で製造されたパーツを用いて製品を作っております。 この中でねじ部について問題が発生しました。 ご存知の方がいらっしゃったらご指導下さい。 問題となっ...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
