ウエイト式の昇降装置(上部にスプロケットが2つあり、その一方に駆動をかけ、両側に本来の負荷とウェイトを配置したもの)にチェーンが飛ぶという現象が発生したそうなのですが、その原因として考えられることは何かありますでしょうか?
参考として、一つは硬化剤入りの塗料を近くで塗っていたものが垂れてチェーンにべっとりつき、正常に回らなくなってしまったとも考えられます。
また、キンクという現象もあると、先ほど調べました。
その他に何かございますでしょうか?
古い質問に回答するのを趣味にしてる物好きが居るようですが
本件のような事例で確率的に高いヤツを一つ
昇降装置でカウンタウエイト憑き
カウンタウエイトの重量は当然変わらない
でも昇降カゴの重量は変わる
つまりカゴが空の時がアブナイ
空のカゴを上昇させる <つまりカウンタウエイトが下がる
この時に、カウンタウエイトが途中で引っ掛かった(その理由は置いといて)
カウンタウエイト側のチェーンは弛む
しかもカゴ側のテンションは低い
なので少々のショックと振動だけで
スプロケットからチェーンが浮く
新設か既設の機械なのかによっても変わるし急にトラブルが発生したのかにも
よるだろうから、何とも回答し易くもありとっても難しくもあるが・・・
これまでの回答者で出ていないようなことに絞ってアドバイスしてみたい
確かに負荷に応じたバランスウエイトを付ければ問題は解決したように感じる
しかし運動というものは力だけでは語れない。速度の変化である加速度を考え
る必要がある。つまり加減速時間が短くないか?或い加速度が大き過ぎないか
によっては慣性によってチェーンに弛みが生じることは無いでしょうか?
あとは、既設であればチェーンの伸びだけで無く鎖車の摩耗もCheckしたいね
時は、逸していると思いますが、最新の質問のアドバイスの参考になればと思い、アドバイス
をします。
ですが、本来の選定に余裕が無かったのではないかとおもいます。
“本来の負荷とウェイトを配置したもの”からの想像では、バランスウエイトで無重力に近い
条件を作り出し、駆動トルクが大きくない駆動機で昇降をさせていると考えます。
その駆動機の駆動トルクからチェーン強度を選定したのでは、“チェーンは飛び”ます。
理由は、負荷+ウェイトの引張応力が既にチェーンに加わっているので、その上に硬化剤入りの
塗料の噛み込みで駆動機のトルクが加わる(負荷+ウェイト+駆動機のトルク)条件で選定をして
いたかの確認が重要です。
できれば、もう評価して締め切りましょう。
チェーンは伸びていませんか?
特に2本あるチェーンのうちどちらかが多く伸びている場合などはちょっとしたきっかけで飛ぶこともあります。
昇降装置関連のトラブルは数回くらいしか経験がありませんが、チェーンの伸びに起因する物が多かったです。他にはスプロケットのキーがだめになってしまって左右の同調が取れなくなっていたこともあります。
まあ実際に上昇と下降を繰り返して見ないとわからないのですが・・・
どうもありがとうございました。現場に行った際は動かしてもらうようにして、様子を見てみたいと思います。
2007/08/23 08:47
チェーンの伸びはありませんか?
チェーンが伸びると、スプロケット歯とチェーンのピッチがズレて、飛びやすくなります。
チェーンとスプロケットがかみ合ってる部分のチェーンを引っ張ってみて、かなり浮くようであれば交換してください。
チェーンとスプロケットがかみ合ってる部分のチェーンを引っ張ってみるのはなるほどと思いました。大変参考になりました。ありがとうございます。
2007/08/23 08:49
