平面と球面の接触面積の計算方法とは?
2023/10/15 11:40
- 平面と球面の接触面積を計算する方法を教えてください。
- 材質が共にダイス鋼で力が4Nの場合、Φ8の球面と平板の接触面積を計算することができます。
- 計算式については2aの寸法や材質に合わせて異なりますが、具体的な方法についてご説明します。
平面と球面の接触面積
2007/08/16 21:16
はじめまして。Φ8の球面と平板の接触面積って計算できるのでしょうか?ちなみに材質は、共にダイス鋼 力F=4Nです。よく2aの寸法とか聞くのですが、計算式がよくわかりません。どうかよろしくお願いします。
こちらの、式はどうでしょうか、同じ式ですが表現方法が少し異なります
RA→小球側
RB→大球側→半径無限大とすると 極限値→1/RB=0 となり
計算式が若干すっきりします
RA=4
RB=∞ 1/∞=0
P≒0.408kg
EA=EB=20000kg/mm^2
νA=νB=0.3
として
a≒0.048mm
2a≒0.096mm
と成りましたが、検算を必ず行なってください
http://www.me.utexas.edu/~bryant/courses/me383s/DownloadFiles/LectureNotes/Contact.pdf
の11ページ目の式の、一方を平板(R→∞)としたものが該当すると思います。
キーワードは「ヘルツ接触」・「弾性接触」・「Hertz contact」などです。
ありがとうございした。解でました。しかし、球と平面の接触面積は限りなく0だと思ってましたので、勉強になりました。
ありがとうございます。私も同じ資料ヒットしたので計算し、なんとか解でました。しかし鋼の場合、ヤング率が20000kg/mm^2でポアソン比は0.3が普通なのでしょうか?材質が変わったり、表面処理があったりした場合はE、νはどのような値になるのでしょうか?一覧表みたいなものってあるのでしょうか?
