歪が残りにくい溶接法はどちら?
2023/10/15 12:18
- 機械設計をしている方が、幅200m、長さ1mのSS400の板をTの字型に溶接し、各先端3面の直角を0.1程度で欲しいと考えています。
- どちらの溶接方法が歪が残りにくいのか、断続の溶接と全周の溶接、どちらが適切であるか迷っています。
- 反りを懸念し、歪取焼鈍とブラストを打つ予定ですが、溶接方法による影響も考慮に入れたいと思っています。
歪が残りにくい溶接法はどちら?
2007/08/08 20:46
機械設計をしておるものです。
t20のSS400の板(幅200m、長さ1m)をTの字型に溶接し、各先端3面
(表現がむづかしいのですが)の直角を0.1程度で欲しいのですが
溶接は断続か全周かどちらが適切でしょうか?
一応反りを懸念し歪取焼鈍とブラストを打つ予定です。
ご教授を御願い致します。
溶接現場にはよく立合いましたが、実務経験はありません。
断続でも、直角度0.1(200mmにたいして?)というのは厳しいと思います。
私は、精度の目安として、ミスミのカタログを参照するのですが、溶接構造のLアングルを見ると、この精度は困難なようです。これは後加工後?
それと長さ1mについて全周溶接すると鞍形の変形になって、とても精度を確保することが無理と思います。
結局機械加工するしかないと。。。テクニックとしては、加工面を極力減らすことです(取付面だけ浮かせる)
こんにちは。
幅200m→200mmでしょうか???
断続溶接の方が歪が少ないと思いますが、
強度的には問題ないのですか?
歪が嫌なので厚くしているのなら、H形鋼
を購入して、T字型に機械加工なんてやり
方もあると思います。
