困ってます
排ガス分析器比較
2007/07/26 09:33
ボイラ等の燃焼ガス(燃料:都市ガス、A重油等)を測定するため
分析器を購入しようと考えています。
調べてみるといろいろなメーカーがあり、メーカーによって分析方法が
異なります。
何が一番いいのかよくわかりません。それぞれ特徴があると思いますが
比較等教えてください。
また、環境計量士の資格が無ければメーカーとして保証できないのか?
どなたか教えていただけないでしょうか?
URL、本等があれば紹介下さい。
回答 (1件中 1~1件目)
2007/08/03 13:07
測定したいのは燃焼に使う燃料としてのガス分析ですね。
そうであれば,まずボイラで燃焼させる前に都市ガスとA重油では燃料供給の系統が異なるはずですね。
ガスに関してのみ回答させていただきます。
熱量を測定するのであれば,燃焼式,振動式が一般的で取扱が楽なのは振動式だと考えます。
メーカーとしては,燃焼式,振動式が横河電機,新しいところで熱伝導率式と言うものがあるようで,東京ガスが出してます。ちなみに比較表もhttp://www.tokyo-gas.co.jp/techno/stp/j_txt/50j.htm
にあります。
燃料ガスの分析をするのであれば,環境計量士資格有無は関係なく,メーカーが機器の供給元として性能保証をすべきだと思います。
合わせて,上記のご質問が燃焼排ガスに関することも含んでいるのであれば,O2,NOx,SOx分析計なども排ガス,煙道の系統に設置が必要です。
O2分析計は燃焼制御の検出端として,NOx,SOx分析計は有害な酸化物を測定する環境管理機器として設置すべきものです。
以上で,答えになったでしょうか。
参考になりました。
2007/08/07 20:52
