油圧回路内に用いる逆止弁の閉弁圧について御教示下さい。
自動車ブレーキ用油圧回路内に、鋼球と円錐弁座・ばねを用いた
単純な逆止弁を設けています。
この逆止弁には開弁圧ではなく、閉弁圧の精度が求められます。
このような閉弁(直前)差圧を計算できる一般式がありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
難しい質問で解答がつきませんね。 一般的な式はなくて、経験的な値で実験式を作るしかないと思います。 弁座半頂角 t 鋼球半径 r 加工精度 に依存すると思います。 測定条件(作動プロシジャー、温度、保持条件など)によっても 効き方が変わってくるはずです。 ブレーキで規定しているのは 漏れ液量によるペダルストロークロス を定量化するためで、
簡易的に 作動圧で検査するためではないでしょうか。
感覚的には 所定の漏れ量の時には、閉弁圧力 P=A*r*sin^-1/2(t)
Aは精度ファクター と思いますが、r、tの次数も精度によってかわりそうです。これは表面のあい からの準静的リークですので、理論式が当てはめにくいためです。
やはり難しい質問ですか..
今回の対象品はブレーキ回路内で、弁前後回路に所定差圧を持たせることが目的のため、開弁圧より閉弁(差)圧が重要になります。
弁体と弁座間の流体流速による圧力降下のため、メカニカルな開弁(差)圧=ばね力/弁座シート面積、より閉弁圧は幾分小さくなるはずだと理解しているのですが、この関係をもう少し詳細に表せる式がないかと思っています。
計算で精密に閉弁圧を算出したいのではなく、例えば弁座角や弁体シール径による影響の傾向がつかめれば良い、という程度の期待なのですが。
何か参考になるテキスト等があれば御教示下さい。
2007/07/30 05:44
