GPSアンテナの受信確認
2023/10/15 13:44
- GPSアンテナの受信確認を行うための方法や機器について教えてください。
- アメリカから輸入したGPSアンテナの受信機納期が長いため、単体のアンテナでも受信状態を検査したいです。
- 受信状態を確認できるテスターや受信機について知っている方は教えてください。
GPSアンテナの受信確認
2007/06/29 08:52
GPSアンテナを購入したのですが、受信機はアメリカから輸入の為、受信機納期が長期です。そこで、アンテナ単体だけでも受信状態を検査したいのですが、受信状態を確認できる(時刻・時報でも可)テスターなどの受信機を探しております。ご存知でしたらご教授してください。
GPSアンテナは、その単体で何か機能するものではありませんので、
受信機と組み合わせて 初めて動作します。
ですので、米国から届く受信機を末のが一番スマートかもしれません。
どうしても、それより前に試したいということであれば、
壊れる可能性ありを覚悟して、次のような方法が考えられます。
(あくまで「考えられる」というだけであり、
「出来る」というわけではないです。ご自身の責任で....)
ナビ付きの車を用意して、
その純正GPSアンテナの代わりにつないでみる。
ナビ画面の「GPSが捕捉されているか」の表示を見て動作OKとする。
(特殊モードにしないとGPSの数までわからないかも知れません)
以上、ご参考まで。
HP Z3801A
大変恐れ入りますが、ご質問の内容が理解不可能です
ここまでは了解です。
まぁなんとなく判ったような気がします
ここはどうやっても判りません
というか、大変失礼ですが、GPSというものが何なのか、どのような原理で動作しているのか理解されているか疑いたくなってしまいます。
質問に質問で大変申し訳ないのですが、もうちょっと、何がどうしたのか整理されてはいかがでしょうか。
了解です…
回答(2)のように、本来の受信機が届くのを待つのが一番確実ではないかと思います。
ダメもと、ひとつふたつ壊しても仕方ないということならば、昔のカーナビやハンディGPSなどなら天空図が表示できますから、それが使えればラッキーですね。
時刻情報のみを取り出して…のほうが極めて特殊な使い方というか、普通ではないですから受信機も高額になるでしょう。
電波形式の関係上、スペアナなどで簡単に観測できるものではないですからちょっと難しい話だと思います。
お役に立てる回答でなくて申し訳ございません。
ご回答ありがとうございます。すみません主旨を伝えると以下のようなことです。
「受信状態を確認できる(時刻・時報でも可)テスターなどの受信機」について
:受信機(受信機製品:C/Aコード使用、4衛星位置から自己位置算出)を受け入れる前段階として、アンテナ単体で検査したいと思っています。
現在、アンテナの機能確認として電波の受信されているかどうかを考えています。そこで製品の受信機の代わりになる、検査用受信機(おそらくGPSアンテナメーカさんは簡易的なものを使っていると思っています)を探しており、
検査用受信機は自己位置など算出する機能、表示は求めておらず、また
電波は各衛星から衛星位置情報と共に時報を発していることから、送信している時刻情報のみを取出し、時刻確認、つまりはGPS電波の受信確認できるようなものを探しています。
(某メーカさんが時刻確認の受信機を出していますが、高額なので)
