すぐに回答を!
電流値について
2007/06/26 23:48
3相モータは周波数の変化によって電流値が変わりますが、
周波数の変動によって変化する
電流値をもとめる計算式を教えてください。
回答ありがとうございました。
質問内容を具体的にいいます。
電流値をもとめる計算式で
50/60はモータに定格電流が記載しているのでわかるのですが
インバータを使用した場合、仮に65ヘルツで動かした場合
電流値がいくつになるかの計算式を教えてください。
(サーマルの設定をするためです)
回答 (2件中 1~2件目)
2007/06/28 02:20
↓の4ページにあります
http://denkou.eek.jp/Electricity/data/pdf/e18.pdf
面倒な計算は専用のソフトを使うほうが手っ取り早い
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/inv/index.html
ダウンロード
  ・インバータ容量選定ソフトウェア
このソフトでそれなりの負荷を入力してあげればそれなりの電流値を計算してくれます
↓にも同様なソフトがあります
http://www.e-mechatronics.com/mc/index.html
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_p.html
イナーシャの計算
http://home.catv.ne.jp/hh/toku/jdsgn/inertia/inertia.htm
トルクの計算
http://www.radionikkei.jp/denki/contents/09201/index.html
サーマルの設定は周波数や負荷に関係なくあくまでモータ自体の定格電流です
例えば200V2.2kwなら9~10Aです
何故ならモータの過熱を防止するので有って負荷を保護するのではないからです
もし、負荷を保護するのでしたらサーマルではなくてショックリレーか
トルクリミッタを使います
http://www.yobology.info/text/frequency/frequency.htm
このサイトに周波数に関する式が記載されています。
3相モータは通常良く使われるタイプなので、周波数は
50Hzor60Hzだと考えられますが、
周波数の変動によって変化する電流地を求めるには、まず、
周波数の決定から入ると思いますので参考までに
上記記載のアドレスを添付します。
