AEセンサの感度単位とは?
2023/10/15 14:30
- AEセンサの感度単位についての質問です。カタログには0dB=1V/m/sと書かれていますが、これは何を意味するのでしょうか?
- AEセンサは超音波振動を検出し、電圧に変換する装置です。加速度と電圧の関係についても考えてみると、V/(m/sec^2)という単位が考えられますが、実際にはどのような基準で感度が表されているのでしょうか?
- AEセンサの感度単位はV/m/sで表されていますが、この単位は速度を基準にしているのか、それとも別の基準であるのか、詳細を教えてください。
AEセンサの感度単位
2007/06/20 15:44
カタログを見ると、
0dB=1V/m/s
と書かれていたりします。
この
1V/m/s
の意味が解りません。
回答(1)さん、ありがとうございます。
AEすなわち超音波の計測です。
セラミック等の圧電素子にて超音波振動を検出し、
電圧に変換します。
音波=>電圧への変換器です。
回答(2)さん、ありがとうございます。
加速度の単位は m/sec^2 ですので、加速度と電圧であるなら
V/(m/sec^2)というきがしますが・・・
ひょっとして
V/(m/sec)
すなわち、
速度を基準にしているとは、考えられないでしょうか?
1秒で1mの加速度を検出した時に、1Vの出力電圧を得て、それを基準の0dBとしてるということだと解釈しますが・・・。
AEセンサの一般的な感度ですね。
毎度JOです。
カテゴリが計測なので、何かの計測器でしょうか??
2重定格とでも言うのでしょか? 1mを1秒で1Vが得られる?
とすると、移動量をアナログ電圧で出力される計測器でしょうか?
そのような計測器はあるのかな?
リニアエンコーダの移動量を、1秒当たりのパルス→電圧変換(F-Vコンバータ)で変換しているのでしょうか?
どのような機器なのか表示がないので、答えになっていません・・・・残念!
検索してもあまり出てきませんね
