軸受け選定のポイントとは?
2023/10/15 14:36
- 粉砕機(対象物は野菜です)の設計をしておりますが、回転部の軸径と軸受けの選定方法が分かりません。どなたかご教示下さい。
- 11KWのモーター(250回転、軸径φ50)をプーリーを用いて1160回転で破砕部回転させようと考えています。
- 軸受け選定は、粉砕機の回転部の軸径と回転数、負荷に合わせて行います。適切な軸受けを選ぶことで、安定した運転と耐久性を確保することができます。具体的な選定方法については、専門家のアドバイスをお待ちください。
軸受けの選定が分かりません。教えてください。
2007/06/14 22:48
はじめまして。
どなたかご教示下さい。
よろしくお願いいたします。
軸径は伝達トルクの3分の1乗に比例しますから (250/1160)^1/3 X50=30で
検討してはどうですか。
プーリーをすべらすことで、過負荷を逃げるのでしょうが、エネルギ効率は悪いですね。いまどきCO2減らさなくては、設計する甲斐もないですね。
条件がアバウトで的確なアドバイスでは無いかも知れませんが、
自分が設計するものとして、考えて見ますね・・・
11kwものモーターで粉砕するとなるとホッパーも大きく一回の処理量もかなりですね。まず商用電力での直接駆動はやりません。
インバーターが現在はかなり安いですしスターデルタ起動も必要ありませんのでモーターも通常のモーターが使えますし(インバーター用ならベターですが)処理量が変動すれば出力も自由に設定出来ます。
カッター軸とモーターは直結で構わないから芯出しの必要も無いから楽です
(芯だしをしないのでは無く、モーターの取り付けベースを若干フローティングしてやれば自動調芯する筈)
プーりーやベアリングの設計や選定も悩まずに済むかなあ?ホッパーのGD値が大きくても起動時間やカーブを調節すれば起動電流を抑えられるので電源工事のコストも抑えられます。停止時はフリーランせずに直流制動を掛ければ
短時間で止まります。あくまでも唯の提案ですが発想の転換を図って下さい。
大型モーターをインバータ駆動するメリットは大きいです。
今ではスターデルタには戻れないですね。若干のデメリットも有りますが
メリットの方が大きいです。頑張って下さい。
