材質SPCCに3価クロムメッキ処理した部品を購入し、接着工程のため加熱処理をいたします。弊社定期試験時には問題はなく、継続して生産しておりましたが、今回素材部メッキ表面にふくれが発生いたしました。早速、メッキメーカー殿へ問い合わせをしたところ詳細な説明がなく「加熱されるとふくれがでる」「温度管理に不備がある」との回答がありました。弊社の設備を確認いたしましたが、日常点検同様に温度異常はありませんでした。確認中においても継続してふくれが発生しています。(加熱前品にふくれはなく加熱後品のみふくれがでる)発生頻度等よりメッキメーカー殿生産工程に何らかの要因があると推測しております。それとも下記加熱処理条件程度にてメッキの密着性が劣化し耐蝕性能も低下してしまうのでしょうか?メッキ処理については情けないのですが耐熱温度等の専門的な知識・データがなく困っております。現在専門の分析業者に依頼検討中ではおりますが、事前の情報収集のため素人質問にて大変恐縮ではございますが、ご教授のほど宜しくお願い申し上げます。
加熱温度:170℃
加熱時間:10分間
発生頻度/メッキロット:5%程度
170℃、10分で膨れるのはまずいですね。
JISの密着試験では、製品の物温が200℃になってフクレが出ないことになっています。
まず、膨れる箇所に規則性がないかを調査します。
規則性がある場合は、素材的な要因(ピンホール、応力等)の可能性も考えられます。
規則性がない場合は、めっきの問題でしょう。
膨れる要因は前処理だけではなく、めっき液の問題も多々あります。
(めっきの組成、不純物蓄積量、有機不純物等)
早速のアドバイス有難うございます。調査いたします。
今後とも宜しくお願いいたします。
2007/06/11 08:39
私も以前、装飾部品で6価クロムメッキのふくれで随分苦労したことがありましたが、まず、SPCCの素材の表面状態は変わってないですか(材料メーカーが変わっても影響あることがあります)素地ピンホールが多いと膨れの原因になります。どのような形状かわかりませんが、加工後のバリ取りでバレルなどを使用していると、表面にそのバレルのメディアが付着して洗浄でうまく取れなく膨れの原因になることがあります。前処理条件が変わっていませんか、素地ピンホールの問題でしたら下地にレベリングがいい硫酸銅メッキをするといいかもしれません。
アドバイス大変有難うございます。そうですね、素材の確認も致します。
参考にさせていただきます。
2007/06/11 18:04
たしかに、加熱されるとフクレが出ることもあります。
しかし、170℃-10分でふくれるのは、いささか問題です。
JISハンドブック表面処理を見ると密着性試験方法が載っています。
ただ、JISの規定は規定としての一例なので、あくまでも御社での
受け入れ条件で問題があれば問題でしょう。
あとは、御社とめっき加工業者とで試験条件が過剰でないかどうかな
どを話し合われることが必要と思います。
フクレが発生する原因としては、素材の前処理不良などがあげられます。
早速の回答大変有難うございます。調べてメッキメーカー殿と打ち合わせいたします。
2007/06/11 08:41
金メッキについて
金メツキの方法には、シアン系金メッキとクエン酸系金メツキがあるとききました。このメッキ方法はそれぞれどのような特色があり、どのようなものに使用されているのでしょ...
ニッケルメッキやゴールドメッキに艶を消したクリアー
別注金物焼き付け塗装を営んでいる者です 半年ほど前にご縁があり メッキした素材にクリアー塗装をする仕事がいただけました。 主にニッケルやゴールド、古美色などです...
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメ
【メッキ処理】メッキ加工のユニクローム(光沢クロメート)とはどういうメッキですか? 普通のメッキとなにが違うのか教えてください。
アルミに銀メッキをしたいのですがお教え下さい。
初めて投稿します。よろしくお願いします。 電機部品として使用するアルミの筐体200?角位のものに、 銀メッキをしたいのですが、 カニゼンメッキ(ニッケルメッキ)...
銅配線へ直接金メッキ
基板製造の最後の表面処理で、金メッキ前にニッケルめっきを施しますが、 ここで質問です。 1.銅配線に直接金メッキをすることは可能でしょうか? 2.直接金メッ...
