直刃フライスとねじれ刃フライスについて
2023/10/15 15:19
- 直刃フライスとねじれ刃フライスの特徴とは?
- それぞれの長所と短所を紹介します
- 直刃フライスとねじれ刃フライスの使い分け方法
直刃フライスとねじれ刃フライスについて
2007/06/04 11:10
直刃フライスとねじれ刃フライスのそれぞれの長所、短所について教えてください。お願いします。
回答 (5件中 1~5件目)
もう深追いをやめましょうよ。
こういう手合いは、何を言っても無駄です。
限に謝罪の文も、全部同じで、ペースト機能で貼り付けただけです。
他の質問もほったらかしです。
ものづくりに拘わる分野には、来ないで頂きたいとさえ思います。
うちの学生なら、退学勧告ものですよ。ったくぅ。プンプン。
# 愚痴で済みませぬ。
回答(3)さんの言うとおりだと思います。
以前の質問で、回答(3)さんはヒントをたくさん出していますが、
相変わらず質問形式はまったく一緒で、その後調べたのかどうかもわからないままです。
質問の締め切りもしていませんね。
ここの回答者は、すべて善意で回答しています。仕事が忙しい合間に回答しているのです。
それでもこれだけ回答してくださる方がいるということは、
見えないけれども、次世代のものづくりに携わる人を少しでも育てたいという気持ちからだと推測します。
みなさんの期待に応えるべくがんばっていただきたいと思います。
satoさんのこれまでの質問をみて、直感的に感じたことを言います。
テスト前かどうかは知りませんが、ここは塾でも予備校でも家庭教師をしてもらえるところではありません。
学生ならば学生らしくまず自分で勉強をしてから、どうしてもここが分からないとか現場の意見を聞きたいときに質問をしてください。
これが回答者に伝われば、皆さんは親切に教えてくれると思いますよ。
(一から何でも教えてもらえるという考えが甘いです。何も勉強しなければ用語すら分からないでしょう?)
はっきり言っておきますが、自分で加工もせずに加工に関する長所、短所を知ったところで何もなりません。(意味がないし、間違った解釈になります)
私からすれば加工に関する本なんてものはあくまでも参考程度。
自分で加工してみて初めていろんなことが見えてきます。
きついことを言いましたが、何事もまずは自分で考えることが第一歩であることを再度言っておきます。
宿題?
横型フライス盤と工具のフライスですか。。。もう絶滅危惧種です。ゴリゴリ音を出して削った経験が。。。
その時代に、ねじれ刃フライスは見たことありませんね。
今は、深い溝の加工(スリ割)とか特殊な用途以外は、ほぼ全て縦型フライスとエンドミル、フェイスミル(正面フライス)工具が使われてます。
長所短所は参考サイトをみて考えていただくとして、
『直刃フライスもねじれ刃フライスも殆ど市販されてないようです。その理由は・・・』と追加したら、120点貰えるかもしれませんね
直刃かねじれ刃(曲がり刃)かってだけじゃなくて、
他にも色々な条件が関係するので、何とも言えませんが?
具体的な加工条件でも示して下さい。
強いて言えば、それぞれに適した用途があるって事です。
学生さんのレポートですか?
(院生が論文の書き始めで悩んでいそうな雰囲気。)
だとしたら、機械製作法の本でも熟読して下さい。
機械雑誌なら、ツールエンジニアあたりのバックナンバーを探して下さい。
#近頃、この手の質問が多いと感じるのは、私だけ?
すいません、テスト前で本を見ようにも時間がなくみなさまの力を借りてしまいました。本当に助かりましたありがとうございました
