リニアモータの推力[N]と回転モータのトルク[Nm]の換算について
2023/10/15 15:22
- リニアモータと回転モータの推力[N]とトルク[Nm]の換算について学びました。
- リニアモータの力は回転力ではないため、推力を計算するための専用公式が存在します。
- リニアモータの推力[N]を算出するためには、[Nm]と[N]の間に換算式を使用する必要があります。
リニアモータの推力[N]と回転モータのトルク[N…
2007/05/31 21:15
モータの教科書を読み,回転モータのトルク[Nm]の算出方法を学びました.
それによると,マグネットトルクとリラクタンストルクがあり,それぞれに計算式が与えられておりました.
しかし,私の設計したいのはリニアモータなのです.
リニアモータは回転モータを展開しただけというイメージなのですが,リニアモータで発生する力は回転力ではないので単位は[N]のはずです.
計算により,大体推力[N]を計算したいのですが,[Nm]で答えが出てくるので困っています.
リニアモータには専用の,推力計算用の公式が存在するということでしょうか?それとも,[Nm]と[N]の間に換算式が存在するのでしょうか?
大変困っています.お分かりの方回答お願いします.
以上失礼します.
リニアモータは回転モータを展開したものであるから、推力が等しいとすれば、リニアモタの長さをLとした場合、回転モータの半径rとの関係は
L=2πrとなります。
リニアモータの推力をFとすれば回転モータのトルクTとリニアモータの推力の関係は
F=T/r=T/L・2πとなり、結果(Nm)に2π/Lを掛ければ推力になると思いますが(多分、回転モータの計算式で計算しているのではと思います)。夫々の計算式を紹介して下さい。
