機械要素のスプラインをしようする長所や短所を教えてください
スプラインか、さんざん設計したな。(遠い目
回答(1)のtara555氏に同意見ですな。
ついでに、スプラインの大径合わせと、小径合わせの違いも調べましょう。
そして、何故、JIS規格から大径合わせが無くなったか?
何故、JISのD2001が廃止されたか、・・・
スプラインについては、興味深い話が尽きないね。
学生さんですよね。
それならばあえてヒントしか言いません。
(逆に質問を出します。順番に調べてみてください。必ず答えは出ます。)
ある程度、自分で調べてから質問をしてください。
?スプラインとは何?
?スプラインには種類(制御)があります。さて、何がある?
?NCデータで機械加工をするとき動きのデータとしては何種類あるか?
そして、それは何か?
?CAMでデータを作成するとき、出来たNCデータはどうなっているのか?
(ウチのCAMは設定でデータ(精度等)を変えることができます。)
?そもそもスプラインはどのような時に必要(便利)か?
?スプラインの長所、短所は?
これらについていろいろ調べてみたいと思います。
2007/05/30 14:03
センターレス研磨の真円度悪化の要因
センターレス研磨における真円度悪化について、芯高以外のいろいろな要素を教えて下さい。
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁…
NC工作機械に磁石で図面などを貼り付けるのは厳禁でしょうか? NC旋盤、NC研磨機、マシニングを使って 旋削加工をしている会社で現場監督をしています。 以前か...
機械設計ミス
機械設計をされている方に問います。 機械設計をしている上でミスが止まりません。 めちゃくちゃ多いです。 顧問の方は、設計ミス全然ありません。 チェックリスト等も...
溶接による電子機器の故障
機械の溶接についての質問です。 先日、完成している機械を改造する為にTIG溶接を行ったところ取り付いていたサーボモーターが故障しました。 溶接を行った者から聞い...
SUS304WのWとは?
配管用ステンレス継手材質で、SUS304Wというのが有るようですが、末尾のWとは何のことか教えて下さい。機械的な特性はSUS304と変わらないのでしょうか。
