※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ材について)
アルミ材A7075の湾曲加工方法について
2023/10/15 15:24
- アルミ材A7075の湾曲加工についてお知らせします。
- アルミ材A7075の厚み15mmの材料を湾曲させる方法についてご紹介します。
- アルミ材A7075を湾曲させるための手段として、両面研磨材を利用する方法があります。
アルミ材について
2007/05/29 19:14
母材がアルミ材A7075でサイズがt15x800X800(mm)の材料(両面研磨材)を
湾曲に成型させる事は出来るのでしょうか?大体50ミクロンくらい湾曲させたいのですが何かいい手段はありますでしょうか?
50ミクロンは無視したとしても厚み15mmのアルミ材をわざと湾曲させる事は出来るのでしょうか?宜しくお願いします。
2007/05/31 15:08
両端を支えると自重でちょうど50ミクロンぐらいたわむ計算になったのですが、確認してみてはどうでしょうか?
加工されるということは、それが載るマシニングをお持ちのようですね。
誤操作でぶつけてひん曲げることはありますよね?
積極的にぶつけられたら!
どう湾曲させたいのかによって、4隅に敷金おくのか平行な敷金にするのか違ってきます。
あとハンマーに相当するモノを何にするか知恵が要りますね。
機械自体はこの程度の荷重を静的に掛けるのは大丈夫だと思います。
以上、大変無責任ですが。。。。
