炭素鋼の階段状加工の費用について
2023/10/15 16:21
- 炭素鋼ブロックを階段状に加工するのは技術的に難しいのか?
- 階段状のブロックは校正試験片として使われ、機械加工会社に発注される
- 5個と100個の発注の場合、値段はどれくらいかかるのか?(材料費込みで)
金属加工の費用について
2007/05/05 21:59
はじめまして。
自分は機械加工のことは全くの素人でして専門家の方にお聞きしたいのですが、炭素鋼のブロック(縦75mm×横15mm×高さ20mm)を階段状に加工(高さ方向に20mm、15mm、10mm、5mm、2mm、上から見て一角15×15mmで。許容誤差は±0.09以下)を加工するのは技術的に難しいのでしょうか?
実はこの階段状のブロックは超音波肉厚測定用の校正試験片でして肉厚計は販売していても、この校正試験片は販売しておりません。どこの検査会社も機械加工会社に発注しているようです。多分一度に数個しか発注しないので高いと思うのですが、できれば5個発注したときの値段と100個発注したときの値段を大まかでいいですから教えてください。(材料費込みで。材料:SB材またはSM材)
いくらで、高いと思われているのでしょうか?
世の中に出回っている、量産品と比べれば、機械加工は、割高です。
SB,SM材は、わかりませんが、一般的な、45C材でいいますと、図面みてないから、おおよそですが、弊社では、5個のときの単価¥3,000から¥5,000
100個の単価¥1,000から¥2,000です。
ありがとうございます。もっと高いのかと思ってました。
この値段なら5万円も作って貰って領収書で落せそうです。
場合によっては自腹で多く発注して残りを売り歩いてペイ
しようと思いましたが、それも面倒なので止めます。
