150パイのフライスの周速の求め方
2023/10/15 16:25
- 150パイのフライスの周速の求め方は、周速÷3.14÷工具径の中に刃数を入れる方法です。
- 周速の求め方は、150パイ÷3.14÷工具径×刃数です。
- この計算方法を使うことで、150パイのフライスの周速を求めることができます。
教えてください(=O=)
2007/04/27 23:17
150パイのフライスの周速の求め方を教えてください。 周速÷3.14÷工具径 の中に刃数を入れるんですよね?お願いします。
こんにちは
現場的な計算で宜しければ・・・、
注 下記の320は、1000÷3.14(π)=318.47
の
318.47を丸め320にしたものです。
周速=(直径×回転数)÷320
周速=(150×回転数)÷320
になります。
今回の場合例
注 工具直径=150
1分間の回転数=100(とします)
周速=(150×100)÷320
周速=15000÷320
周速=46.875
従い周速は約47mになります。
回転数を求める場合は
回転数=(周速×320)÷工具直径
100=(46.875×320)÷150
100=15000÷150
100=100
約100回転になります。
パイでもファイでもありません まる150 です
JISで決められております
結構なベテランでも間違っていますので仕方ないのですが
若い方は直したほうが良いと思います
周速度ですが単位が大事です
V=πxDxN/1000
V=周速度 m/min
π≒3.14
D=工具直径 mm
N=回転数 rpm 一分間当たりの回転数
どうも気になるんですが
パイ=円周率 π≒3.14 ですが
直径はφで表現されます
JISではマルと表現されます
記号だけで表せば
V=π・D・Rev
切り込み量とか送りについては刃数が関係するが
速度のみならば不要な要素です
気をつけて欲しいのは会話の中で
パイと発音すると円周率と解釈します
こだわる人間もいます
わかりやすい回答ありがとうございました。150マルのフライスだから周速がいくらって決まっているものでもないんですね。ちなみに8枚刃と4枚刃では、周速って違いますか?
