汎用エンジンの電装系の部品を生産しているものです。
取引先より日々のコストダウン要求が厳しく下請けさんに
何でもいいからネタを考えてくださいとお願いしたところ
ワイヤハーネスメーカから電線の変更でコストダウンができるとの
回答が来ました。
現状AVX線をUL1015 AWG20に変更
耐熱は提案品のほうがよく問題ないと思います。
ただ、ネットで調べてみると電気部品内用の電線のようです。
エンジンブロックのすぐ外側で使用した場合問題があるでしょうか?
たとえば油系、ガソリン系に弱いとか…
実際のコスト低減なのか、VA/VE提案なのかわかりませんが、
弊社もAVXを他の電線に変更する提案をしました。
(提案金額積上げの意味も含めて)
(1)さんの回答に近いですが、結果的に自社での性能評価試験が出来ない、
車体メーカの承認が必要などの品質面から却下でした。
性能・品質評価の一部として、電気特性の他リークテストがありました。
多分、水の浸入を防ぐためだと思います。
エンジン周りではないですが、皮膜厚みは厚くならないか?→ワイヤー重量の増加?で不採用になったこと有ります。
外径寸法、許容電流値、電線の硬さ、取り回し易さ、あと採用実績(変更確認試験の工数を考えると全くメリットなかった。)等々。
参考まで
請求金額と値引きについて(下請法)
倫理・法律的に問題があるかみなさんの意見を聞かせて下さい。 ケ-ス1 コストダウンのために、両者で協議した結果、 毎月の請求に対して5%の値引きを付加して請求...
SPHC-Pへのニッケルめっきについて
開発中の金物部品について、コストダウン目的で材質をSPCCからSPHC-Pへの変更を検討しています。 表面処理はニッケルめっきを行う予定なのですが、出来上がりの...
油圧製品 作動油 温度 特性
油圧製品の漏れについてですが、 通常、作動油温度が上がれば上がるほど作動油粘度が小さくなってくるので、油圧製品の隙間漏れが増えて、容積効率等が悪くなるとおもいま...
