OSGのGドリルはボール盤で使用しても大丈夫?
2023/10/15 16:36
- OSGのGドリルはボール盤で使用しても問題ありません。
- 通常はナチのsドリルを使用していますが、OSGのEX-GDRをボール盤でも使用することができます。
- 安心してOSGのGドリルをボール盤で使用してください。
OSGのGドリルはボール盤で使用してもいいもので…
2007/04/18 21:19
OSGのGドリルはボール盤で使用してもいいものでしょうか?
普段はナチのsドリルをつかっていますがOSGのEX-GDRをボール盤で使用しても大丈夫でしょうか?
こんばんは。
実際に直立ボール盤等で使うこともありますが、特に問題はありません。
但し書きは付きますが・・・。
EX-GDR特有のメリットの何点かは生かすことが出来ないと思います。
メーカー推奨の回転数、送りで使用すると、クーラント不足によるキリの
熱ダレ、また、自動送りの場合、チャッキング力不足による空転のため
キリの折損などが考えられます。
そのため、回転数はかなり低め、さらに送りはもっと低めに設定さざるを
得ません。
その結果、
1.切屑が剪断型の細かく分断されたものではなく、流れ型の連続した
ものになる。
2.加工時間が一般的なハイスのドリルと同じになってしまう。
こんなあたりでしょうか。
それでも、メリットはあります。
孔径の拡大が少ない。食いつきでキリが暴れないため、位置決め精度が
良い。
ハイスと比べて、これと言ったデメリットは無いと思いますが、チャック
だけはきっちり締め付けないと、高いキリを折ることになります。
参考になりましたら、幸いです。
一つ書き忘れていました。(^^;
手研ぎが難しいのと、研ぐと逃げ面のコーティングが無くなっちゃうので
勿体無いと言うのを踏まえて・・・。
手送りと、主軸の送り機構にガタのあるボール盤は不可です。
抜け際のスラスト力が無くなる瞬間に一気に突き抜けるので、キリの肩の
部分が欠けます。ハイスなら、研ぎなおしで済みますが。
使用可能です。
条件は、ハイスの条件から段々あげていくと良いでしょう。
カタログの条件では、危険を伴うのやめましょう
当社では、NCで使用し終わった超硬ドリルをボ-ル盤等でも使用します。
あまりにも切れるので、注意をしながら使用しています。
詳しくありがとうございます。参考にしてやってみます。
軽トラの荷物を運ぶのに2tトラックを使うみたいな物ですね
使えるけど勿体ない
2tが余ってるのなら使えですね
そうですね!使用して無い物が出てきたので今回は使ってみます。ありがとうございました。
詳しくご丁寧にありがとうございました。NC専用かなと思いましたが使用しても問題は無い様なので使用してみます。
