※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:軟質塩ビの成形)
軟質塩ビの成形におけるそり対策
2023/10/15 16:38
- 軟質塩ビを射出成形機で成形する際に、外径Φ7.5mm、内径Φ3.5mm、長さ100mmの円筒形状の成形品では「そり」が懸念される。
- ゲートを円筒の末端に設ける方法が一つの対策として挙げられる。
- 他にもそり対策として有効な方法があるか、教えて頂きたい。
軟質塩ビの成形
2007/04/17 11:46
軟質塩ビを用いて、
外径Φ7.5mm
内径Φ3.5mm
(肉厚:2mm)
長さ100mm
の円筒形状の成形品を射出成形機で成形する場合、成形品の「そり」が懸念されます。そり対策として、ゲートを円筒の末端に設ける方法があると分かったのですが、更なる対策があれば教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
2007/04/17 21:34
塩ビの成形を見たことがあるのですが、ランナーが、余分にごついような気がしました、あと材料の配合ではないでしょうか
某社で、塩ビのパイプを温熱と温風を利用して成形している
工程を見学させてもらった事がありますが製造上のノウハウの為
詳細は秘です~丁度同じ位のサイズでしたね
★採算性を勘案し、研究されて見ては如何でしょう。
アドバイスありがとうございます。温熱と温風、参考にさせて頂きます。
参考にさせて頂きます。
