センタレス研磨のしくみとは?なぜワークが研磨されながら進むのか?
2023/10/15 17:36
- センタレス研磨は、加工物(ワーク)が砥石によって研磨されながら進んでいく加工方法です。
- ワークは研削抵抗の分力によって進行する方向に力が発生し、それによって研磨されながら進んでいきます。
- センタレス研磨は、砥石とワークの間に空気圧を利用してワークを支持するため、高い加工精度が得られます。
センタレス研磨にて、ワークが研磨されながら進む理由
2007/03/21 16:30
初投稿になります。よろしくお願いします。
さて、センタレス研磨について質問があります。
私は、技術者になってまだ3ヶ月しかたっていないひっよっ子技術者です。それゆえに仕事ではわからないことが多く、わからないことをいつもネットで調査したり、文献をさがしたて学んだりする日々を送っているのですが、先日、仕事で「センタレス研磨加工」に触れる機会がありました。前述したように、私はまだひよっ子技術者ゆえに、センタレス研磨のしくみがよくわからなかったので、何度もこれについてネットで調査しました。
すると、段々とセンタレス研磨加工しくみについてはわかってきたのですが、一つだけどうしてもわからないことがあったのです。
それは、「なぜ、加工物(ワーク)は研磨されながら、進んでいくのか?」ということです。この理由について調査していくと、ある会社のホームページで、「研削抵抗の分力でワークが進行する方向に力が発生する」と説明されていたのですが、残念ながらよくわかりませんでした。
皆様、お仕事等で非常に忙しいとは思いますが、もしお時間がある方は、回答してください。よろしくお願いします。
こんばんは
センタレス研削盤は、研削砥石・工作物の支持台・調整車で構成されてい
ます。研削砥石と調整車の間に工作物の支持台があり、この3点の間でワ
ークが回転します。そのままでは同じ位置で回転しているだけなので、調
整車をほんのわずか傾けます。その結果小作物は調整車の傾いた回転方向
へわずかずつですがずれながら研削されるようです。
この現象は身近でも体験することが出来ます。
グラインダーでφ10位長さ100位の丸棒の両端を両手で軽く握り、中央
部の外径を研削します。最初両手の親指・人差し指・中指でグラインダー
砥石の回転に合わせるように回します。次に砥石の回転だけで回るように
指の力を緩めます。さらにどちらかを下がる、あるいはあげると横方向に
ずれ始めます(はずです)。
わかりやすく説明していただき、ありがとうございます。
ずっと同じ位置で回転しているだけなはずなのに、なぜ進むのだろう、と考えていたのですが、今そのモヤモヤ感から開放されました。
