データの転送方法についての質問
2023/10/15 17:36
- CAMで作成したGコードデータをNC装置に転送する方法について教えてください。
- 転送パラメータ(G54)をDNCに書き換えたが、データを転送できません。
- 転送パラメータ以外にNC装置の変更が必要なのでしょうか?具体的な方法を教えてください。
データの転送方法
2007/03/21 13:02
CAMで作成したGコードデータをNC装置に転送する事が出来ないのですが、どうしたらよいのでしょうか?
PCとNCはRS232Cで繋いでいます。
NCはマザトロール M プラスを使用しています。
転送パラメータ(G54)というのはDNCという物に書き換えましたが
データを転送ソフトからいくら送信してもできません。
転送パラメータ以外にNC装置の変更が必要な部分があるのでしょうか?
具体的にご教授頂けますと非常に助かります。
ストレートケーブルは延長ケーブルですので通信用ではありません。
リターンケーブルを購入してください。
PC通信ケーブルとしてクロスケーブルが主流ですが
F社NC-PCでの通信はできませんでした。
クロスとの結線の違いは、
====×==== とクロスして結線される部分が
==> <== と、自分のコネクタ側へ戻る配線になります。
たしかロアフだかローフだかのメーカーから出ていたはずですが
作る方も多いようです。
USBとの変換は行なったことはありませんが、
原理的には可能だと思います。
おそらく、使用しているPCのコネクタはパラレルポートです。
シリアルはD-SUB 9Pinのはず。
(25ピンはPC9801以前のPCにしか付いていません)
なので、9-15ピン変換をしなければなりません。
配線はリターン配線のケーブルを使用してください。
(通常店で売られているのはクロスなので、
配線を調べてもらい取り寄せてください)
BIOSはPCの電源を入れた直後、数秒だけ設定画面へ入る為の
表示がされるので(PCメーカーによって操作や画面は違う)
そこからBIOS設定を確認してください。
あとWINDOWS上は、使用している通信ソフトに則って設定してください。
NCは、RS232Cを通信ポートに設定する必要があります。
システム上のビット操作が必要になりますので
解らないときはメーカーに聞いてください。
あと、同時にボートレートも確認した方がいいです。
データ転送方法は、テープでの読み書きを行なう方法と同じで
テープの代わりをPCが行なう感じで操作してください。
転送速度等のパラメータや、使用しているポートの番号は合っていますか?
古いノートPCだと、COMポートが赤外線やモデムに
なっている事があります。BIOSで確認してみてください。
あと、疑わしいのは転送ケーブルですね。
RS232Cの転送ケーブルでも、クロス結線、リターン結線があります。
私はF社なのでリターン結線のケーブルを使用しています。
ちなみに、読み書き両方ともできない(何も送られてこない)のか、
エラーや文字化けが起こるのか、細かく書かないと原因の特定は難しいです。
お忙しい中ご回答誠にありがとうございます。
まったくの初心者ですので、頭が混乱しております。
ポートの番号とはどうやって確認するのでしょうか?
BIOSとは何ですか?
転送ケーブルはMプラスに合う線はどのタイプなのでしょうか?
PCにはRS232Cの25ピンのメスがついています。
NC側にも同様に25ピンのメスがついています。
ちなみにWINDOWS NTを使用しています。
読み書き両方共できません。(何も送られてきません)
転送速度のパラメータはいじっておりませんので、後ほど確認してみます。
データを転送するにあたりNC側はプログラム作成画面にしておかないと
マズい等 待機状態はどのようにしておけばいいのでしょうか?
お礼が大変遅くなり誠に申し訳ございません。
出張の為留守にしておりました。
お忙しい中ご回答いただき誠にありがとうございます。
ご回答頂きました内容で一度試してみます。
うまく行かない時は誠にお手数ですが再度ご指導頂けましたら
助かります。
上手く行きましたらお礼も兼ねて連絡させて頂きます。
Nukem様
お世話になります。
先日まで使用していたPCがアクシデントの為壊れてしまい最近購入した余っているノートPCにはRS232C用の9ピンのシリアルポートが付いていないのですが、市販で売られているUSBからD-sub9ピンの変換コネクタでNCとつなげ問題なく動作するのでしょうか?
ご回答頂いてから色々と試しましたが未だに送受信ができません。
ボートレートはPC、NC共に9600であわせました。
ビットもPC、NC共にあわせました。
NCの運転方法のパラメータはDNC運転に設定しました。
ポートもCOM1であわせました。
ケーブルは25ピン、9ピンのストレートを使用しています。
