ある剛体の容器に穴を開け、容器を温めたり、冷やしたりした時の容器内の圧力変動を計算したいのですが、困っています。容器の大きさや、穴の径、温め時間(温度の変化時間)を変更したときに容器内の圧力がどうなるかを知りたいのでお願いします。
わかりににくい質問で申し訳ないです。
わかりにくい質問でほほえましいなあ。設計は目的の設定からやりましょう。それから 制約条件、計測できるパラメータ、管理できるパラメータを探します。 目標(何かのパラメータ)をどう計測できればよいのか、そのためになにができるのか、できないことの代わりに何かできることはないか? 考えて見ましょう。
質問が良くわかりません。穴から容器内の気体(液体?)が自由に出入りするのですか?
容器内は空気です。
2007/03/21 10:50
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
穴基準はめあい H8~H9について
はめあいについての質問です。「JISB0401-1 製品の幾何特性仕様(GPS)-長さに関わるサイズ公差のISOコード方式-第1部:サイズ公差,サイズ差及びはめ...
QS-M60標準モータ技術確認
質問させて頂きます。 私ごとですが仕事でQS-M60標準モータ(キーエンス)を使用した、上下方向の機器搬送を行っておりました。 今回、新規設計にて既存ストローク...
フィルタのろ過圧力について
溶媒のなかに固形分を溶かして溶液に作っていおりますが、 この液を三つのフィルタにポンプで移送させてろ過させ循環しています、 液を1、2、3次のフィルタを使ってろ...
レーザー半田付けの調整
製造部隊がコテからレーザー半田付けへトライ中ですが問題があり、基板のパターンや部品位置の変更を要請されています。しかしながら、扱っている基板は1005や0603...
