銅鍍金の最適な前処理方法と投入時の反応方法
2023/10/15 17:44
- 銅をバレルで無電解鍍金する際の最適な前処理方法について教えてください。
- 銅鍍金の投入時に効果的な反応方法はありますか?初心者でわからない点があります。
- 銅鍍金の前処理と投入時の反応についてのヒントやアドバイスがあれば教えてください。
銅鍍金
2007/03/13 18:25
銅をバレルで、無電解鍍金をする時、どうしたら、一番いい前処理方法を
教えてください。
また、鍍金の投入時の、反応のさせ方で何かいい方法はないでしょうか?
初心者で申し訳ありません。
誰からもレスがないようなので一言だけ。
あまりにも具体性がないので、レスもしにくいのではないでしょうか?
>銅をバレルで、無電解鍍金をする
・無電解めっきの種類は?Ni-P、Cu、etc...
・素材の形状や、浴比は?汲み出しの量や、投入量、etc...
・素材の種類?純銅、銅合金...
etc
など、めっきの仕様、方法によって、前処理は大きく異なります。
漠然とした内容で良ければ、
1.十分な脱脂と水洗(素材に適した脱脂液で、バレルの場合、汲み出し、持ち込みにも注意)
2.十分な活性(素材に適した活性剤と条件)
3.必要に応じた中和、プレディップ等..
また、めっき液は自家建浴でしょうか?もし、薬品メーカーからの購入であれば、使用するめっき液にマッチした前処理を入手することができると思います。
>鍍金の投入時の、反応のさせ方で..
初期電解のことでしょうか?それとも、作業方法?素材によっては、ストライクめっきが必要となるかも?無電解は、めっき液によっては、浴比によって初期反応が異なる場合があります。もしめっき液がニッケルだとすると、一般的に、銅の上に無電解ニッケルをめっきするには、一手間必要です。
