※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハームレ、DMGの5軸マシニングについて)
2023/10/15 17:47
- ハームレとDMGの5軸マシニング機について、操作性、加工精度、アフターケアなどについて教えてください。
- 日本のメーカーでおススメの5軸マシニング機についても教えてください。
- ファナックの制御装置の使い勝手、機械ベッドとの段取り性、トラブル対応など、重視する点についても教えてください。
2007/03/11 20:16
こんばんは、初の質問です。
5軸マシニングの選定をしています。ハームレか、DMGの5軸加工機を
使用している方で、操作性、加工精度、アフターケアなど教えてください。
また日本のメーカーでおススメの機械があればその機種もお願いします。
Chloeさん、御指摘ありがとうございます。
重視する点として、ファナックの制御装置との使い勝手、制御装置と機械ベッドとの段取り性、故障やトラブル時早期対応可能か、ATCで加工時の工具交換後の加工面の段差などです。
2007/03/17 13:42
はじめまして
参考になるかは分からないですが 以下のホームページにアクセスしてみるといろいろと情報を出してもらえるのではないかと思います。
条件が5軸だけでは答えようが無いように思います
重視する点を可能な限り出さないと答えが無いか
回答者さんが思い思いのメーカ、機種を答えられて参考にならないと思います
アドバイスありがとうございました。
ご紹介のありました、会社一度検討してみたいと思います。
大変、ありがとうございました
