※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ヘリカル切削について)
ヘリカル切削とは?切削条件や工具の選び方について知りたい
2023/10/15 18:24
- 今年に入って、CADを購入しました。ヘリカル切削というものがありますが、切削条件や工具の選び方について知りたいです。切削速度と送りはどの程度が適切でしょうか?カタログの切削条件を参考にできますか?また、超硬などの工具は刃数が多いほうが適しているのでしょうか?材料はS45Cです。
- ヘリカル切削とは、CADを購入してから知った新しい加工方法です。切削条件や工具の選び方についてアドバイスをいただきたいです。切削速度と送りはどの程度が適切なのか、カタログの切削条件を参考にしてもいいのか、超硬などの工具の刃数についても教えてください。材料はS45Cを使用します。
- 今年に入ってCADを導入しました。そこでヘリカル切削という加工方法を知りましたが、切削条件や工具の選び方について分からないことがあります。切削速度と送りはどの程度が適切なのか、カタログの切削条件は参考にできるのか、超硬などの工具の選び方についても教えてください。材料はS45Cを使用します。
ヘリカル切削について
2007/03/06 02:08
今年に入って、CADを購入しました。
ヘリカル切削というものが、あることを知り、
試してみたいと思っているのですが、
切削条件がわかりません。
切削速度と送りは、どの程度で、加工したらよいでしょうか?
カタログの切削条件からでも、参考になりますか?
ちなみに、工具は、超硬など、刃数が多いほうが
適していますか?
よろしくお願いします。 材料は、S45Cです。
2007/03/06 08:28
「今年に入って、CADを購入しました。」ってCAD/CAMのこと。
「ヘリカル切削」ってきっと「ヘリカル」アプローチのことですよね。
条件は通常切削と同様でいいですけど。
工具の底刃中心を使うのでへそが残りますから。
Z傾斜アプローチと同様最大傾斜角度に制限がつきます。
メーカーの切削条件表にきっと参考値がでてるはず。
