液体であれば金属でなくてもいいのですが、高い抵抗をもつものを探しております。電極を2つ作り100vもしくは200vを通電し200℃ほどまで発熱させたいです。液体と言っていますのは、温度にむらがないように、分布よくさせたいからです。ニクロム線を使用した発熱体では、伸縮もあり、抵抗が安定しませんでした。どなたかいいアイデアがあればご教授いただけないでしょうか?
高い抵抗の液体ですぐに思いつくのは「絶縁油」があげられます。
JIS C 2320で規定があり(最近はIECのあります)、大きく7種類あります。一般的に1種のものをよく使い、ガソリンスタンドなどで18リットル缶を入手することができます。(廃油もやってくれるところもあります。)
他には「低粘土シリコン油」などもよく使います。
仮にこれらの絶縁油関連に200℃のものを入れると、容器の大きさにもよりますが当然油の対流がおこり、油そのものも温度上昇します。
これらの温度上昇も考慮しなくてはなりません。あとこれらの油は鉱物油なので劣化します。保管に気を付ける事と時間と共に劣化することを留意しなければなりません。
お金に余裕があれば「フロリナート」と言う高価な「絶縁油?」のような液体があります。手を入れると油にも似た感触がありますが、手を出して引き上げると、サラッとします。この液体は絶縁油よりかなり高い絶縁があります。気を付けなければならないのはこの液体にも沸点があり、温度上昇すると毒性のガスを発します。つまり、容器(洩れないことは大前提)と冷却(必ずすること)を十分考慮した使い方をしなければなりません。
グッチーさん、ありがとうございます。
『フロリナート』検討してみます。こんなものがあるとは思いませんでした。本当にありがとうございました。
2007/02/08 17:02
純水
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと
【接地抵抗計】なぜ接地抵抗測定はコンクリート上だと測定出来るのにアスファルト上だと測定が出来ないのですか?
金属の結晶粒
金属をゆっくり冷やすと多結晶体になると教わりました。そのゆっくりって、どのぐらい? 結晶の大きさが、ルーペで見える程度とすると、 それぐらいの大きさになるにはど...
金属プレス加工
材質SUS 430 2B 板厚t0.5mm 外形 穴の打ち抜きでバリ無いようにしたいのですがプッシュバック方式と 思っていますがクリアランスとか他、どのようにす...
基板上に塗布させた液体の面積について
基板上に水を液滴するときに 例えば水1CCを液滴したら水が基板の上で広がる面積を求めたいですが、 計算式または求め方があればよろしくお願いします。
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイ
【接地抵抗測定】接地抵抗計をEPC法で計測するサイに地面が全てアスファルトで集合端子もない場合、近くの避雷針の独立したA種接地杭にPをまた別の10m離れた独立し...
