暇なときにでも
「指数関数補間(G02.3 , G03.3)」に…
2007/02/02 20:35
「指数関数補間(G02.3 , G03.3)」について!!
皆様いつもお世話様です!早速ですがご質問させていただきます。
ある工作機械メーカーさんのカタログを見ていたところ、見慣れないGコードを見つけました。現在、使用しているマシニングでは使った事もないコードです。カタログには、「指数関数補間(G02.3 , G03.3)」と記載されていました。円弧補間の関係のコードだとは判断できるのですが、
実際には、どのような動きをするのでしょうか?メーカーさん独自のものなのでしょうか?また、「インボリュート補間(G02.2 ,G03.2)」と、いうコードも見つけました。
たとえば、このような場合
G03.3 I-8.0(指数関数補間?)
M30
G03.2 I-8.0(インボリュート補間?)
M30
メーカーさんに問い合わせればそれで問題解決なのでしょうが、是非とも「技術の森」を利用されている皆様の「ご意見、お答え」をお聞かせ下さい!宜しくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2007/02/02 22:04
指数関数補間は、テーパーエンドミルの、等ねじれ刃加工に使用します
ファナックでしたら、
書かれている機能はファナックのオプション機能です。
ファナック取説に記載されています。取説にはオプションとかはたぶん記載ないと思います。プログラムを作って起動出来れば使用出来ます。不正なGコードが出ればOUTです。オプション購入必要です。
以下は取説よりコピペした内容です。
正回転の場合(ω=0)
G02. 3 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ R__ F__ Q__ ;
負回転の場合(ω=1)
G03. 3 X__ Y__ Z__ I__ J__ K__ R__ F__ Q__ ;
X__ ; アブソリュート値又はインクレメンタル値による終点の指令
Y__ ; アブソリュート値又はインクレメンタル値による終点の指令
Z__ ; アブソリュート値又はインクレメンタル値による終点の指令
I__ ; 角度Iの指令(指令単位は0.001deg 指令範囲は±1~±89deg)
J__ ; 角度Jの指令(指令単位は0.001deg 指令範囲は±1~±89deg)
K__ ; 指数関数補間における直線軸の分割量
(スパン値指令範囲は正の値)
指令がない場合は、パラメータ(No. 5643) の値となります。
R__ ; 指数関数補間における定数値Rの指令
F__ ; 初期送り速度の指令
指令は通常のFコードと同じです。なお、送り速度は回転軸を含む
合成速度を与えるものとします。
Q__ ; 終点時での送り速度の指令
指令単位はFと同じです。CNC内部では、直線軸の移動量に応じ
て初速(F)と終速(Q)の間を補間します。
XY平面のインボリュート補間
G17 G02.2 X__Y__I__J__R__F__ ;
G17 G03.2 X__Y__I__J__R__F__ ;
ZX平面のインボリュート補間
G18 G02.2 Z__X__K__I__R__F__ ;
G18 G03.2 Z__X__K__I__R__F__ ;
YZ平面のインボリュート補間
G19 G02.2 Y__Z__J__K__R__F__ ;
G19 G03.2 Y__Z__J__K__R__F__ ;
ただし、
G02.2 : 時計回りのインボリュート補間
G03.2 : 反時計回りのインボリュート補間
G17/G18/G19 : X - Y / Z - X / Y - Z 平面選択
X, Y, Z : インボリュート曲線の終点座標
I, J, K : 始点から見たインボリュート曲線の基礎円の中心位置
R :基礎円の半径
F :切削送りの速度
