※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワイヤ放電加工において、加工液は水や油とあります…)
ワイヤ放電加工の加工液には水や油があります
2023/10/15 19:37
- ワイヤ放電加工の加工液には、水や油が使用されます。具体的な種類や使い方については、以下の説明をご参考ください。
- ワイヤ放電加工では、一般的に水や油を加工液として使用します。水を加工液とする場合は、冷却効果が高く、加工精度が向上すると言われています。一方、油を加工液とする場合は、切削抵抗が減少し、加工速度が向上すると言われています。
- ワイヤ放電加工において、具体的な加工液の選び方や使い方は、加工条件や加工対象物によって異なります。詳細な情報は、加工機器の取扱説明書や専門書などをご参考にしてください。
2007/01/29 12:45
ワイヤ放電加工において、加工液は水や油とありますが、どんな種類のものか教えてください。
通常の放電加工では、灯油を加工液に使うとも聞くのですが、ワイヤ放電でも灯油を使うのでしょうか。加工液はワイヤカット放電と同じものでよいのでしょうか。
使用する加工液についてですが、
水については一般の水道水を使用しますが、そのままでは不純物が多いのでイオン交換樹脂ユニットを通して濾過し、純水にしてから使用します。
油については灯油と類似ですが、各メーカーより専用の加工溶液が売られて
おりますので、こちらを使用しませんと安定した精度を確保できず、最悪の場合は機械が破損しても、保障をしてもらえない事があります。
油を使用するのは下記の理由からです。
・仕上げ面の面粗度、加工精度アップ。
・加工表面の脱炭層が軽減され耐久性アップ。
但し、油加工はワイヤーの加工速度が遅くなるので
水で荒切りしておいてから油で仕上げを行っています。
早速、ご回答をいただきまして有難うございます。放電性能を確保するために、水中のイオンを除去するのですね。油を使う意味合いは何でしょうか。
純水より性能が出るのでしょうか。錆を防ぐ意味があると思いますが、他に何かあるのでしょうか。
追記を頂きまして、誠に有難うございます。
油を使う意味が理解できました。
大変勉強になりました。
