※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チタン合金の二次元切削における切削抵抗)
チタン合金の二次元切削における切削抵抗
2023/10/15 19:47
- 1μmから30μmまでの切削幅において、チタン合金を切削すると背分力が正から負に変化する結果が得られた。この現象の正当性と、適切な抵抗値の取り方について知りたい。
- 大学の研究では、チタン合金の二次元切削において微小切り込みの研究を行っている。1μmから30μmまでの切削幅において背分力が正から負に変化する結果が得られたが、この現象の正当性や抵抗値の適切な取り方について詳しく知りたい。
- 二次元切削において、チタン合金の切削抵抗について研究している。1μmから30μmまでの切削幅において、背分力が最初は正の向きに出るが、徐々に0に近づき30μm切削したときには負の向きになる結果が得られた。この結果の正当性と、適切な抵抗値の取り方について知りたい。
チタン合金の二次元切削における切削抵抗
2007/01/22 22:22
現在大学の研究で二次元切削における
微小切り込みの研究を行っているのですが
チタン合金を切削したときに1μm切削したときは
背分力が最初は正の向き(被削材側)に出るのですが
背分力が最初は正なのですが0に近づきその後負の側(工具側)
の値になるという結果が出たのですがこれは正しいのでしょうか?
あと、このように正から負へと抵抗が変わっていくときは
抵抗値はどこの値を取るのが適切な方法といえるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
2007/01/23 23:03
キスラーで切削応力を測定するとき、1刃の(送り)当たりの中で切削力がプラスからマイナスに変動するのが観察されますが、これが切削力の挙動なのか、測定器の工具が抜けたときの反動なのか、判断に苦しみます。
工具の寿命から考えるなら、最大切削力で判断すべきと考えます
平均荷重で考えるならば、プラスとマイナス側で絶対値を取り、あくまでも荷重平均と考えるべきと思います。
あまり参考にならなくてすみません。
