関西で技術のある会社・工場に実験器具の単品製作を依頼したい
2023/10/15 20:19
- 実験器具の製作を依頼するため、関西方面で技術のある会社や工場を探しています。製作したい器具は「動的台」で、人間の動きをモーション・キャプチャーするための台です。
- 製作したい器具は、人間が立ち、油圧や電気モーターで台の角度が制御される仕組みです。最大角度は+-30度、最大角速度は+-540deg/s、最大トルクは+-250Nmです。
- 台のサイズはおおよそ1m x 50cmです。関西方面で製作が可能な会社や工場をご存知の方、ご紹介ください。
実験器具の単品製作をしてくれる所
2007/01/18 13:40
とある実験器具の製作をしたいのですが、
私どもの施設の設備では製作が困難な為、
どこか関西方面でメカの単品物の製作をしてくれる技術のある会社、工場をご存知ありませんか?
製作して頂きたいのは「動的台」と勝手に名前をつけましたが基本的に人間が
台・表面に立って、油圧や電気モーター等の動力でその表面の角度を制御して
立っている人間の動きをモーション・キャプチャーで調べるという概念です。
イメージとしましては下記URLをご参照下さい。
http://www.bandainamcogames.co.jp/aa/am/vg/balancetry/
http://www.obishi.co.jp/products/straight/p55ul
http://www.obishi.co.jp/products/straight/p55ur
http://www.obishi.co.jp/products/straight/p55ll
http://www.obishi.co.jp/products/images/p55-signt2.GIF
大雑把ですが条件としましては下記くらいを考えています。
最大角度 +- 30 deg
最大角速度 +-540 deg/s
最大トルク +-250 Nm
台の大きさを1m X 50cm ぐらいに計算しています。
ナムコゲームマシーンでやっていることを、強制動作で行うというイメージですか?
そうだとするなら目的によりますが、かなり大きな加速度が必要となりますし、URLにあるような位置決めを目的とした工業用テーブル位の制御性では全く役立たないと思われますが、その辺のスペックの詰めはどうして行きますか?
