困ってます
ドリル加工の抜け側王冠状の裏バリについて
2007/01/17 17:52
いつも困った時には本サイトを参考にさせてもらっています。
他に似たような質問内容が無かったので質問させて下さい。
<困っていること>
ドリルの穴あけ加工において抜け側に王冠状の裏バリが発生してしまい、
その除去に困っています。裏バリの高さは約1~2?です。
王冠状の裏バリは強固なため、加工終了後マシニングセンターから外した後、
エアーグラインダーにロータリーバーと軸付砥石で落としています。
ヤスリでつっついた程度では落ちません。
<加工仕様>
被削材はSCM420Hで、穴径はφ7.5、穴深さは77、抜け側の形状はφ13穴の側面の中心に抜けています。従って抜け側は交差穴になります。現状使用しているドリルは先端角130°のハイスドリルを使用しており、クーラントは油性です。ドリルサイクルはステップは2?毎に0.1?戻し、20?毎に穴あけ開始位置まで戻しています。周速と送りはメーカーさんの推奨条件で行っています。
<今までのトライ?>
ドリルが貫通する直前の送りを落とすなどの対策は試みましたが、
王冠状の裏バリは幾分(0.3~0.5?)少なくなりましたが、
相変わらず発生しております。
<今までのトライ?>
以下のメーカーさんの工具でバリを除去する方法を検討して頂きましたが、
あまり良い回答は頂けませんでした。
?BICさん バリカットコファ
 可能性は低い。
?富士元工業さん ウラトリメン-C
 抜け側の径が小さいので使用できない。
<今後の進め方案>
その対策として宇都宮製作所さんのツインカットドリルを使用してみようかと
考えています。
どなたか実際に使用している方がいらっしゃいましたら、抜け側の裏バリがどの程度まで抑えられるか、もしくは使用の際のノウハウがございましたら
ご教授お願いします。
また、この王冠状の裏バリを少なくする方法や除去する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら重ねてご教授の程をお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2007/01/20 11:11
回答No.6
初めまして。
簡単な理屈ですが、刃が切れなくなるからバリが大きくなるのですから、抜け際の4~5mm手前から、切れるドリルで加工すれば、バリ処理は可成り楽になると思いますが・・・。
苦痛で無かったら試してみて下さい。
回答No.5
追加回答です
φ7.5加工後
φ13孔に孔に傷を付けない程度のマイナスのドリルを通しバリの高さを押さえる
その後にブラしを通す
2007/01/18 22:26
ドリル加工でのバリは出るものとして考えを改めてください。
まず、ドリルの抜ける寸前の送りを早くする事はためしましたか?(説明が難しいですがサイドカッターで削り抜く)
簡単なバリの除去方法は、充電ドリルにφ12キリをセットしLOW回転で軽くさらうといいと思いますよ。(新品のキリは注意する事)
2007/01/18 14:59
バリを無くすることは、出来ないと、思います。
13φ穴を、リーマでさらう事は、出来ませんか?
2007/01/18 14:19
ドリル径を若干小さくしてリーマを通せば、ある程度はバリが抑えられると思いますが。
ありがとうございました。リーマを調べてみましたらFPのブローチリーマなら送り速度も早くでき、刃先が抜けきりますので試させて下さい。
2007/01/22 18:33
