セメントブロックの表面のように多孔質な物体の表面の清掃で困っています。ようは多孔質部の目が詰まってしまうのです。
過去にブラシ等による清掃やドライアイスによる清掃も試みましたが物体自体の強度が弱いため本体が壊れてしまいました。
どなたか物理的化学的を問いませんのでこのような物体の目つまり清掃方法をご存知のかた教えてください。
失礼しました。材質はシリコン系で付着物は油や油にまじった塵芥です。簡単に掃除機等ですっても材料表面の細孔部が詰まってしまうのでこまっています。また、砥石だとケミカルドレッシングなる方法があり目つまりの解消になっているとうわさでは聞きますがこの情報に詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。ググッてもヒットしませんでした。
追記します。使用している場所は水が使えない環境ですのでパイプのつまり用の薬品は使えません。
多孔質材の材質は何で出来ていますか?
何に使用していますか?
詰まる物質はなんですか?
ぼかして質問すると適切なアドバイスは出来ません。
パイプ目詰まり除去材かポリデントのような炭酸系発泡剤はどうですか?
丸洗いが一番早いのですが、他の方法を模索しましょう。
材料とありますが、装置や機械の類ではないのですか?
なぜ詰まるのでしょう?何かのフィルターですか?
使用環境はどうなっていますか?
大きさは?取り外し出来ますか?
いろいろ条件をお聞きしてなんですが、その条件下では思いつきません。
助力にならず申し訳ないです。
脱臭フィルターです。厨房の排気ダクトに取付して排気煙の臭いをとるものです。ダクト内設置の為取り外しは不可能となります。また客先ダクト内設置の為水などでの丸洗いやショットブラスト等の粉塵をだす方法での洗浄は不可能となります。宜しくお願いします。
2007/01/16 09:01
部品のΦ9チューブへの固定方法
部品のチューブへの固定方法に関して下記ご質問させて下さい。 ■状況 先端側が太く、後端側が細いチューブがあり、丸物の部品を先端から挿入して後端側でしっかりと固...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
ボイラーのバーナーの電極棒の清掃
下の写真を見てください。 炉筒煙菅ボイラーのバーナーの電極棒です。 白い筒の(1)の部分とその(1)の部分から伸びている(2)の2本の電極の清掃の仕方を教えてく...
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンと…
エンジン部品の材質について(ディーゼルエンジンとガソリンエンジン) エンジン部品の材質について、教えて下さい。 ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンとでは...
