※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新JIS 旧JIS 会社独自の表記? お願いしま…)
新旧JIS会社独自の表記について
2023/09/06 16:37
  • 転職した先の会社が古いJISを使っており、前の会社で使っていた図面の表記がJISか会社独自のものかわからないため、確認したい。
  • 具体的な例として、ザグリの表記や指示、キリの表記、裏からの加工に関してJISか会社独自のものかを知りたい。
  • 旧JISと新JISの表記の対比がわかるサイトや情報があれば教えてほしい。
2007/01/06 16:28
新JIS 旧JIS 会社独自の表記? お願いします。
転職した先の会社が古いJISを使っています。
前の会社では、数年前に改定された新JISでしたので、少しわからない表記もあります。
ただ、前の会社で使っていた図面の記号や表記が、JISのものなのか、それともその会社独自のものなのかわかりません。
それで、これはJISか否か教えていただきたいと思います。
例1)ザグリの指示で、ザグリのことを「C.B」と表していました。カウンターボアの頭文字と思うのですが、これはJISなんでしょうか?それとも会社独自の表記なのでしょうか?
そのC.Bの後に、ザグリのバカ穴の径やザグリの径やザグリの深さを書いていました。
例えば、M6のザグリなら、6.6D 11C.B DP6.5 というように。因みに、深さは全てDPで表していました。ネジの深さも「M6 DP15」のように。これも新JISなのでしょうか?
例2)旧JISの Φ6.6キリは
前の会社では、キリは「THRU」を使っていて、(スルーと言っていました。)
表記は、「6.6D THRU」 これで、6.6の貫通した穴を表していました。
例3)板の裏側から加工する場合の指示は、「Machine from the other side」
これも会社独自の表記でしょうか?前の会社では、板にザグリ加工する場合、表なら
例1) のような表記でしたが、
裏から加工して欲しい場合は「Machine from the other side」を表記していました。
これが新JISの表記なのか、会社独自なのかわかりません。
その他にもいろいろあるのですが、沢山になるので、とりあえずこの3つを書きました。
もし、旧JISの表記と、新JISの表記が対比されている表などがあればサイトなど教えていただきたく思います。
宜しくお願いします。
例1)~例3)の全てが会社独自の表現と思います。
今まで、JIS規格で見たことがありません。
日本工業標準調査会のサイトを調べましたが、
残念ながら旧規格は閲覧できないようです。
↓と、同じ表記をしています。
http://techsrv.eng.utsunomiya-u.ac.jp/~aizawa/hatena/a27.html
確認ですが、「ザグリ」と書かれていますが「深座ぐり」のことですね?
詳細は、JIS B 0001を見てください。
後日、JIS規格の検索サイトをご覧下さい。
(サイトがメンテでサービス停止中につき確認とれず、後日連絡します。)
因みに、ザグリの表記はどのようにされていますか?
差し支えなければ教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
