金属加工に使用する工具を製作するため、SKH-51を使用しているのですが、現在の硬度(HRC61)よりも低いHRC51まで持っていきたいのですが焼入れによる加工は可能でしょうか?
回答をお待ちしております。
参考URLに焼入焼戻し曲線があります。
焼戻し温度を制御すればHRC51以下まで戻すことはできると思いますが。
焼戻し温度に対する硬さのカーブの勾配が極めて急なので,狙ったとおりの
硬さにコントロールすることはとても難しいと想像します。
HRC51が必要な理由は何でしょうか?理由次第では。SKH51を選ぶ
必然性がないかもしれません。HRC51が必要であれば,HRC51に
コントロールしやすい材質があると思います。
若干の補足情報です
http://www.marushinss.co.jp/enterprise/enter-01b.html
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/web/pdf/4303.pdf
実験としてHRC51が必要なのであれば,同条件で完成した工具(HRC61)
を複数水準の温度条件で焼戻して評価すれば,HRC51丁度のポイントの
データが取得できなくても内挿か外挿すれば所要のデータが求められること
と思います。
ご回答ありがとうございます。焼入れ焼き戻し曲線の図は大変参考になりました。
現在SKH-51の工具で実験を行っており、先日実験中にこの工具が破損してしまいました。そのときのHRCは61だったので、硬度を下げて実験を行うためHRC51の条件が必要となりました。そのため材質もSKH-51を使用しなければならなかったのです。
2008/12/18 20:08
古いやり方でアンダーハードニングという手法があります。
焼きいれ温度を低めにするだけです。靭性向上のために行われました。
焼きいれ温度低め→合金の固溶量が減る→硬さが落ちる、という理屈です。
焼き戻しは普通に2次硬化のピークを狙います。
実行したことはないのであいにくデータは持ってません。が、下記サイト
の記述を見ると、硬さを落としてもあまり効果はなさそうです。
>SKD11の場合もそうなのですが、しかし、シャルピー衝撃値と硬さの関係などを示したデータを見られた人は分かると思うのですが、耐磨耗用鋼の場合は、硬さを振らせても大きくシャルピー値が変わりません。
ご回答ありがとうございます。
アンダーハードニングという手法を始めて知りました。やはりHRC51で靭性を向上させるなら、他の低炭素鋼を使用したほうがよいのですね。
ただ今のところはSKH-51を使わなければならないので、この方法を実践する価値はありそうです。
2008/12/19 12:17
SUS440Cの真空焼入れ後の錆について
SUS440Cを真空炉にてHRC60に焼入れ後、焼き戻し200℃、HRC58を行いました。 熱処理後に水道水にて錆が発生するものと錆が発生しないものが同一ロット...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
回転加工での手袋の使用に付いて
回転加工時の手袋の使用に付いて質問します。現在ターニングやマシニング作業時に軍手を使用しているのですが、加工物に引っかかり巻き込まれそうになる事故がありました...
ボール盤の修理
現在吉田鉄工所の直立ボール盤を使用しているのですが、長年使用している為に自動送りがかかりにくくなってきています。 工具屋に問い合わせたところかなり前に会社がな...
