ヒータとモータの保護について
2023/10/15 21:28
- ヒータとモータの保護についての選定方法と注意点を教えてください。
- ヒータとモータの保護機器の選定に迷っています。適切な保護機器の選び方を教えてください。
- ヒータとモータの保護に関して、選定時の注意点や容量の選び方について教えてください。
ヒータとモータの保護について
2008/12/11 11:12
ヒータとモータ(とくにサーボモータ)の保護機器ですが
それぞれに適している保護機器の選定に迷っています。
選定するときに注意しなければならない点と
容量の選定方法など、ご存知の方、教えていただけませんか?
モ-タ-(サ-ボ、インバ-タ-駆動)の時はサ-ボアンプ又はインバ-タ-の出力からモ-タ-までの間には 保護機器は付けないです、保護器の動作で
アンプ、インバ-タ-の破損を招く事があります、アンプ インバ-タの機能に任せます。緊急停止をさせる目的にアンプ、インバ-タの全段に マグネットを取り付けます(あと配線保護等の為に遮断器)マグネットの容量は モ-タ-容量の1クラス大きいマグネットを採用しています。
ヒ-タ-の制御(SSR駆動)では サ-マルリレ-では駄目です(動作速度が遅すぎます)SSR全段に瞬断タイプのヒュ-ズを入れます。
ヒ-タ-は 突入電流が無いので ヒ-タ-電流=SSR定格電流と考えて良いと、思います
各メ-カ-さんのカタログの選定基準等を見てください
例えば 三菱電機製ですと
単相200V 0.4KW 約5Aですと マグネットフレ-ムは N10又はN11となっています
5Aは N10の定格の約半分なので N11若しくはN12を選定しています。
N11又はN12の選択は予算で決めています
この質問で想定してるサーボモータとは↓のタイプか?
http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/melfansweb/servo/index.html
http://www.e-mechatronics.com/product/servo/index.jsp
必要事項は全てメーカ発行マニュアルに記載してありますので
最優先はマニュアルを熟読する事です
因みに安川サーボのマニュアルを見て三菱サーボの選定は出来ません
それぞれのメーカ発行のマニュアルを熟読する以外の方策は有りません
多くの初心者の誤解するのは
「全てのメーカに共通するマニュアルが有るのではないか?」
そんな便利なものは存在しません
ヒータ保護については
http://www.fujielectric.co.jp/fcs/jpn/f/f_pro_c.html
C.オートブレーカ(FAB)
漏電遮断器(ELB)
C3. 選定
7.電灯・電熱回路の選定
http://www.mitsubishielectric.co.jp/haisei/index.htm
ブレーカメーカ発行カタログの選定ページに記載されています
尚、ブレーカやヒューズはヒータ制御用SSRやMC、電線の焼損を防止するものです
ヒータ自身の過熱や焼損を防止する事は出来ません
因みに、ヒータ自身が過熱するのを防止したいのなら
昔ながらの原始的なサーモスタット
http://www.nichinetu.co.jp/heatzeal/sensbey/
http://www.sakaguchi.com/lineup/ondo/sensbey.html
当然の如くヒータは温調器等で温度制御していて制御装置が
暴走した場合の安全装置です
サーモスタットで温度制御できると誤解してる方が多いので念のため
早速の回答、ありがとうございます。
サーボマニュアルには確かに推奨の定格が記載されているのですが
かなり余裕を持った定格のように思います。
実際、ここまでのサイズのものが必要なのか、すこし疑問に思うのですが。。。
早速の回答、ありがとうございます。
モータの場合は約6倍程度の突入電流をみこしたものを選定することに
なるかとおもうのですが、
『マグネットの容量は モ-タ-容量の1クラス大きいマグネットを採用』とは、具体的にどのような選定方法になるのでしょうか?
たとえばAC200V 単相の400Wクラスのサーボモータの場合・・・
