※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雲マーク)
雲マークをひっくり返したような入力方法は可能?
2023/10/15 21:32
- autocad LT2007を使用している方に質問です。雲マークで普通の雲マークではなく、雲マークをひっくり返したような(ギザギザになるような)入力方法は可能でしょうか?
- 過去に時計回りや反時計回りで雲マークを作成できたと思いますが、autocad LT2007でそのような設定がありますか?もし知っている方がいらっしゃいましたら、教えてください。
- autocad LT2007を使用している方への質問です。雲マークをひっくり返すような入力方法は可能でしょうか?過去に時計回りや反時計回りで作成できた記憶があるのですが、設定方法がわかりません。知っている方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか?
雲マーク
2008/12/09 13:37
autocad LT2007 を使用しているのですが、雲マークで普通の雲マークではなく、雲マークをひっくり返したような(ギザギザになるような)入力方法は可能でしょうか?
たしか昔は時計回り、反時計回りでできたと思うのですが・・・。
設定とかありましたら教えてください。
2008/12/09 14:02
雲マークを描いた後
再度、雲マークのコマンドで
オブジェクト(O)を入力
反転したい雲マークを選択
方向を反転しますか? で(Y)を入力
すると反転します。
早速の回答ありがとうございます。
とりあえず雲マークを描いた後に調整するのですね。
