日○製のスクロール5.5KWタイプの中古コンプレッサーについての疑問
2023/10/15 21:40
- 中古のオイルフリースクロールコンプレッサー5.5KWドライヤー付きを購入しましたが、2000時間で壊れる可能性や部品供給の問題があると言われています。
- 日○製のスクロール5.5KWタイプは信頼できる商品なのか疑問です。2000時間で壊れるとなると長く使えないため、評価を知りたいです。
- 中古の日○製スクロール5.5KWコンプレッサーの信頼性について教えてください。2000時間で故障するとの情報があり、心配です。
コンプレッサーについて
2008/12/03 05:57
2台のマシニングで使うために日○のオイルフリースクロールコンプレッサー5.5KWドライヤー付きの中古(10年前ぐらいの年式)を使用時間があまりに少なかったので買ったのですが、2000時間で確実に壊れるとか、部品が入って来ないとか、地方の特約店では直せるサービスマンがいないとか、いやはやぼろかすに言われています。
日○製の「スクロール5.5KWタイプ」はそんなに駄目な商品なのでしょうか?
本当に2000時間で壊れるとなると1年ぐらいしか持たないことになり
それでは目も当てられません。
使われている方がおられましたら、ぜひ評価を教えて下さい。
よろしくお願い致します。
スクロールコンプレッサとは?
多分ですが、5.5kwのオイルフリーだとベビコンではないでしょうか。
ベビコンの場合、通常のスクリューコンプレッサに比べ、メンテは面倒になります。(メーカによっての差は殆どないです)
確か、スクリューのメンテに対して、半分以下の稼動時間で行なわなければならなかったはずです。
ましてやオイルフリーですと、ピストンなど摩擦があるところに潤滑油を使わないので、余計に手間がかかります。
小生もオイルフリーや通常のベビコンを結構使用していましたが、ある程度使うと心臓部を交換しないといけなくなり、殆ど新品を購入するような金額がかかります。
おそらく、そこまでひどい状態だったから修理できる人がいないと言われたのではないでしょうか。
donさんは既に購入されてしまっていますが、ベビコンは後のメンテが大変なので、お勧めできませんね。
今は、オイルミストセパレータも結構いいものが出てきてますし、小生としては、スクリューをお勧めします。
文さん、早速の回答ありがとうございました。
25年ほど岩○のレシプロを使用していまして、
なかなか壊れなくてほとんどメンテに費用がかからなかったもんですからコンプレッサーは壊れないものだという印象がありました。まさかスクロールがそれほどレシプロとメンテの金額や寿命が違うとは知りませんでした。
アドバイス感謝致します。m(__)m
