l/m→Nm3→kw/h変換の方法とは?
2023/10/15 21:41
- l/m→Nm3→kw/h変換の方法(Dry AIr)設定23℃について、ポンプ停止に伴う消費電力を算出する方法を教えてください。
- 100l/mの空気の供給量から月(30日換算)の消費電力を求めたいです。
- 初心者の方でもわかりやすい計算式を教えてください。
l/m→Nm3→kw/h変換の方法(Dry AI…
2008/12/02 19:19
はじめまして、初心者です。お願いします。
表題の件なのですがポンプ停止に伴う消費電力を算出しています。
水は算出できたのですが
Dry Airが一度Nm3に変換するように言われました。
ネットでいろいろみたのですがわかりませんでした。
例えば100 L/mの場合の計算式みたいなのがあれば教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
追記です。
ポンプ停止ですが吐出ではなく装置稼動をとめた事によるポンプ停止の
100l/mの供給停止による算出です。
100l/mの空気の供給量から月(30日換算)の消費電力をもとめたいです。
回答 (7件中 1~5件目)
Sub ボタン1_Click()
Dim ws As Worksheet
Dim c As Range
For Each ws In Sheets(Array("シートB", "シートC", "シートD", "シートE", "シートF"))
For Each c In ws.Range("J4:J20")
If c.Value < 0 Then
MsgBox ws.Name & " の " & c.Address(0, 0) & " がありません"
End If
Next
Next
MsgBox "終了しました"
End Sub
Private Sub ComboBox1_Change()
Me.ComboBox2.Clear
With Sheets(Me.ComboBox1.Value).RANGE("C4")
If .Offset(Rows.Count - .Row).End(xlUp).Row >= 4 Then
Me.ComboBox2.List = _
.Resize(.Offset(Rows.Count - .Row).End(xlUp).Row - .Row + 1).Value
End If
End With
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim rngTarget As RANGE
If Me.ComboBox1.ListIndex > -1 Then
If Me.ComboBox2.ListIndex > -1 Then
Set rngTarget = Sheets(Me.ComboBox1.Value).RANGE("C4").Offset(Me.ComboBox2.ListIndex)
With rngTarget.Offset(, 5)
If Me.ComboBox3.Value = "入れた" Then
.Value = .Value + Val(Me.TextBox1.Value)
Sheets("Sheet3").RANGE("b" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Resize(, 4).Value = _
Array(Me.ComboBox1.Value, Me.ComboBox2.Value, Me.TextBox1.Value, Me.ComboBox3.Value)
End If
If Me.ComboBox3.Value = "出した" Then
.Value = .Value - Val(Me.TextBox1.Value)
End If
End With
Else
MsgBox "得意先が選択されていません"
End If
Else
MsgBox "シートが選択されていません"
End If
MsgBox "登録しました"
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
Me.ComboBox1.AddItem "ODE(IIe)"
Me.ComboBox1.AddItem "TCA"
Me.ComboBox1.AddItem "MAS-8220"
Me.ComboBox2.Clear
Me.ComboBox3.AddItem "入れた"
Me.ComboBox3.AddItem "出した"
End Sub
m3→Nm3 に変換する意味を理解していますか?
温度もそうですが、圧力ですよ。
流量=装置の使用エアー量=工場からの供給量です(装置に入る)
装置を電源まで落とせば電気・水・エアーは削減できるので
水・エアーの削減量(co2換算値)をもとめています
わかっている流量は装置の仕様書の定格流量です。
ほかに必要な項目とかあるのでしょうか?
供給圧とか?内径とか必須でしょうか?
流量計測自体が目的では無くて消費電力の計測が目的なら
流量など無視して直接消費電力を計測する方がてっとり早い
そもそも流量はどうやって計測したの?
http://www.webshiro.com/p04-15sokhusoku.htm
この手の風量計?
それともブロアに記載の定格流量?
損失、効率を無視するならブロアのモータ容量だけから消費電力は算出できます
単純に
消費電力=モータ容量*時間
一番簡単なのは↓
http://www.yokogawa.com/jp-mcc/gmi/clamp-on-powermeters/gmi-cw-index001-jp.htm
http://hioki.jp/328620/index.html
これで直接モータの消費電力を測定する
100l/mの流量から120l/mに上げたら電力がどれくらい増えるのか?
流量計から計算するより電力計で測定する方が遥かに簡単で正確
無駄な努力などする必要は無い
閲覧させていただきましたがもうしわけありません。解読不能でした・・・
Nm3=m3と一緒で温度を気にしなければ単位はm3でいいのはわかったんですが・・・
だれか例えば100l/mでからの算出方法を記述いただくと助かります。
