すぐに回答を!
FANAC の基盤てこんなに高いの?
2008/12/02 17:57
FANAC DEILL F が主軸の回転しないでアラームがついてしまいます。メーカーに聞いたら基盤が悪いとのこと。修理の見積もりが34万円。具体的には、ユニット引き取り修理(A06B-6044-H007-7)28万 作業費 3時間で6万。安く出来る方法は無いですか。
回答 (4件中 1~4件目)
2008/12/04 09:11
基盤の28万円はちょっと高いような気がしますがそんなものかもしれません。
作業費に関しては町の電気屋さん(機械関係)にお願いをすれば
少しは安くなると思います。
基本的にはファナックはそういう会社です。
あきらめてください。
融通は利きません。値段交渉も出来ないと思います。
(未だに天狗商売です)
ウチの経験ではウチに宝くじでも当たろうものならばすべての
ファナックを他のメーカーに変えたいぐらいです。
余談になりましたが、これぐらい費用はかかると思いますよ。
保守契約をすると良いのでは?
2008/12/03 11:14
A06B-6044-H007はACスピンドルユニット全体ですから、そのくらいするのかも。
アラームの内容しだいでは、ユニット内のトランジスタモジュールの交換でOKの場合もあります。
ユニットの上に載ってるプリント板の不良ならプリント板の交換のみ、ということも可能だと思います。ただ、それで必ず直る保証はありませんので、FANUCサービスと相談されて可能性の高い部品から交換していく手もあります。
FANUCのAC SPINDLE SERVO UNIT 保守説明書に点検方法、交換方法がのってます。
時間と費用とダメだったときのリスクを考えて、ということになるのでは。
2008/12/02 18:36
FANUCの基板としては妥当な価格ではないでしょうか.
修理と言っても、同じユニットの在庫があれば、
予め修理してあるものとの交換になります.
在庫さえあれば部品自体は翌日くらいには手に入れる事ができますし、
修理品には三ヶ月だか半年だかの保証も付きます.
どこかの電気屋に修理させても、一日やそこらでは上がらないでしょう.
基板内の部品点数が多いので、具体的な故障箇所を把握するだけでも
丸一日とか、下手すれば一週間くらい掛かりそうなものです.
取り付けてみるまではきちんと動くかどうか判りませんし、
すぐに再故障しても保証はありません.
取り付けやセットアップが簡単なものなら、
自前で作業して作業費を浮かせるくらいでしょうね.
早速の回答、有難うございます。
参考にさせて頂きます。
2008/12/02 21:01
